Sitz Demontage
    Ne er meint die "Mutter" im Bodenblech, schöner Mist, erstens gibt's die nicht zum nachkaufen, zweitens musst du wohl um ran zu kommen die Schraube aufbohren, Sitz und Teppich raus (oder aufschneiden) und dann was einfallen lassen. Hier sieht man die Stelle ganz gut:
    @ Little Turbo, ja genau die schraube in die die vielzahn schraube reingedreht wird..
    ist halt alles ein riesenakt.. beim aufbohren wird sich die die schraube wahrsch. auch mitdrehen und wenn ich dran denke was ich dafür alles ausbauen muss an teppich etc. wird mir schlecht...
    da muss aber eigentlich auch schonmal jemand dran rumgepfuscht haben.. sone schraube dreht doch nicht gleich nach zwei umdrehungen mit..hab den audowagen jetzt seit ca 2 jahren
    naja, wie gesagt die schraube ist ca 2 umdrehungen draussen (2mm) und die anderen sin fest, meint ich kanns auch erstmal so lassen?
    mfg
    OK - war schon einen Schritt weiter bei der Verkleidung! ;)
    Also die Mutter ist doch dort bestimmt eingepresst..? Sonst würde sie sich jetzt doch nicht mitdrehen!
    Dann heißt es wohl auf jeden Fall erstmal Teppich raus oder zumindest bei Seite, damit man was sieht und dann evtl. anpunkten - damit die Gewindebuchse ("Mutter") nicht mehr mitdreht!
    Wenn es zu vermeiden geht würde ich das Aufbohren erstmal lassen (wie gesagt weis nicht genau wie es an oder unter der Schiene aussieht & wie man da so rankommt!) und versuchen die Gewindebuchse festzuhalten - natürlich nicht mit der Hand, bevor dumme Kommentare kommen - damit man die Schraube herausdrehen kann!
    Also wenn nur eine draußen ist und die anderen fest, sollte es schon erstmal so gehen - aber ewig würd ich so nicht rumfahren! :whistling:
    Soweit ich weiß ist das ein Flacheisen mit Gewinde... Sollte eigentlich deswegen nicht mitdrehen, evtl haben die da aber was geändert.
    Sch... jetzt weis ich was ich vergessen habe - wollte da heute bei mir danach sehen! :D
    Wenns ein Flacheisen mit Gewinde ist, dann hilft nur eins - Aufbohren und neues Gewinde schneiden! Dann muss aber nicht zwingend der Teppich raus...
