Coming Home Modul in Fabia Combi 2003
    hallo
    so hab da mal angeschlossen.plus und masse am lichtschalter.
    Pin 4 - 56 – durchtrennt und an gelb-gelb/schwarz angeschlossen am lichtschalter
    Pin 16 – 58 – durchtrennt und an orange-orange/schwarz angeschlossen am lichtschalter
    ein blaues kabel an die Komfortelektronik - 23-poliger Stecker - Pin 5 gelb/blau
    jetzt kommts,wenn ich mit meiner ffb die tür auf oder zumache passiert garnix nur das modul klickt.
    schlüssel ist abgezogen und ich mach licht an am schalter und wieder aus dann klickt das modul und die beleuchtung für heizung,fahrerseite fensterheber,lichtschalter und kennzeichen beleuchtung geht an und wieder nach der eingestellten zeit wieder aus.
    wo liegt der fehler.?
    will ja abblendlicht und rücklicht angeschaltet bekommen wenn ich die ffb drücke
    Klingt für mich recht simpel, falsch angeschlossen. Würde mal vorschlagen, dass du mal zu einem Fachmann, was Kfz-Elektrik angeht, hingehst. Will dich hier nicht angreifen oder sonstiges, aber mir kommt es so vor, als ob du von dem was du gerade mit dem Modul machst nicht sonderlich den Durchblick hast.
    Die Steuerrichtung ist einfach verkehrt!!!!
    Also der einfach gelbe/orange muss zum Lichtschalter und die anderen an die jeweiligen Lichquellen...
    ja so hab ich es auch gemacht.
    Lesen kann ich auch... aber prüf es nochmal nach! Klingt nämlich genau als wäre dort dein Fehler! ;)
    ok.aber warum geht das dann.
    hi genauso hab ich es angeschlossen.schlüssel ist abgezogen und ich mach licht an am schalter und wieder aus dann klickt das modul und die beleuchtung für heizung,fahrerseite fensterheber,lichtschalter und kennzeichen beleuchtung geht an und wieder nach der eingestellten zeit wieder aus.
    oder muß ich anstatt das blaue kabel das braune kabel an pin 5 drann machen?
    Hab mir jetzt das selbe Modul gekauft, und mir alles schon mal durchgelesen. Dabei sind im Vorfeld 2 Fragen entstanden:
    1. Ist es richtig, dass das Modul nur bei einer Aktion, also "Tür auf" ODER "Tür zu" funktioniert?
    2. Es gibt nur Anschlussstränge für die Belechtung, das heißt also ich kann NSW und Standlicht ansteuern (z.B.), nicht aber NSW+Standlicht+Rücklicht?
    Nein das ist nicht richtig - das Modul geht sowohl beim aufschließen als auch beim zuschließen!
    Ich habe nur das Standlicht angesteuert bei mir, aber man kann natürlich auch weitere Lichtquellen anschließen!
    So brennt bei mir immer das Standlicht und damit natürlich auch das Rücklicht! ;)
    zu 1.: Ok, ist ja noch besser. Ich war nur verwirrt, weil auf dem Bild was du hochgeladen hast, stand: "[...] Steuerung (Entweder Tür AUF oder ZU)".
    zu 2.: Achso das Rücklicht hängt am Standlicht!? Ok, hab ich mich hier irgendwie verguckt mit dem Anschlussplan. Bloß das Standlicht ist ja (fällt mir auch grad erst auf) in links und rechts unterteilt 58R und 58l, oder nimmt man dann einfach nur Pin 58 (Pin17)?
    Das mit dem entweder/oder meint nur einmal das Ansteurn beim Aufschließen und einmal das Ansteuern beim Zuschließen! :D
    Beim Einschalten des Standlichtes brennen ja beide (besser alle 4) Leuchten (hinten und vorne!)... daher brennt dann auch das Rücklicht mit!
    Du musst natürlich beide Standlichter anschließen 58L und 58R, sonst geht ja nur eine Seite!!! ;)
    Hm, genau das verwirrt mich jetzt etwas mit der Kabelbelegung:
    Also ich schließe das gelb-schwarze Kabel an Pin 8 -NL an, und das orange-schwarze Kabel schließe ich dann an Pin13 - 58L und Pin 14 - 58R an? Muss ich mir also was basteln, dass ich es mit beiden Pins verbinden kann!?
    gelb/schwarz geht an 58L
    orange/schwarz geht an 58R
    ...und für die Nebelscheinwerfer (Pin 8; NL) ist die Seite egal - also entweder bei 58L oder 58R einschleifen... ;)
    Hab grad im Internt + Forum nochmal weitergesucht, und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen: Das ganze geht (NSW+Standlicht) geht gar nicht so einfach zu realisieren. Wenn man die NSW noch mit auf eines der beiden Kabel einschleift, dann würden die AUch jedesmal mit angehen, wenn du den Lichtschalter anmachst. Muss man also doch mit ner kleinen Zusatzschaltung aus einem Relais oder mehreren Dioden realisieren.
    Trotzdem Dankeschön Steinie! :thumbup:
    OK... dann schreib doch hier mal die Schaltung rein, wenn du sie realisiert hast!!
    Kann uns ja allen helfen ;)
    Hab wie gesagt nur die Standlichter bei mir angeschlossen ^^
