Bin der Glücklichste Mensch!!!
Es ist weg!!!!
Hab wie Blackfrosch schon gesagt hat diese schlauch abgenommen und eine Schraube reingestopft. Motor angemacht, und gleich eine Testfahrt gemacht.
Und kein Ruckeln gespürt!! Beim Anfahren nicht, im 2.ten gang auch nicht.
Motor läuft -nach gefühl wahrscheinlich- weicher und der Kraft wird sanfter Abgegeben. Vorher kam der Turbo ab 1600 RPM und das hat man sofort gespürt. Jetzt entfaltet er seine Kraft gleichmäßiger und zieht trotzdem ordentlich durch. Qualmen tut er jetzt auch viel weniger!
Laut BC ist meinem momentan verbrauch auch um 1L gesunken. Lag das vorher bei 100 km/h um die 5,5L. Jetzt hab ich 4,8L da stehen...
Werde morgen sofort meine Werkstatt Anrufen und sagen das ICH (mit dank an Blackfrosch
 ) der Fehler gefunden und behoben hab...
....hoffe jetzt nur das es auch weg bleibt......
Zu tun ist noch:
-Luftfilter erneuern
-Dieselfilter wechseln
-Temp. Sensor Wechseln lassen
 Es ist weg!!!!
 Zu tun ist noch:
Skoda Fabia 1.9 TDI Comfort, 2001.
Der Fliegende Holländer
 aber normale Infos geben die gerne raus.
