Fabia 6Y Reifen schleift im Radhaus innen !!!
      Das liegt auch an der Spur ^^ Bei mir schleifts noch da wo die Schraube ist ..das Plastedings hab ich schon rausgemacht ...
      Aber ohne Radhausschalen fahr ich nicht ... Das wird alles zu siffig ^^
      Sieht bei dir aber noch human aus :D
      Fabia 1,4 16V / KW Variante 1"Eisenschuster's Edition" / clean GT Front / VW OEM Siata Räder in 7*17 mit 185/35// und jede Menge Ausstattung / Xenon / schwarze Neblies / GRA / Reserveradausbau in Leder// OEM+ Verfechter Es gibt nur eine Richtung ==> Nach Unten ! I <3 Haters // I <3 my Fabia Airride// VIVA La Static !
      Wenn Antriebswelle und Stabi schleifen, dann passt da aber auch was nicht so ganz, würde mal Koppelstangen zu lang tippen :) Bei mir ist nur das typische Fabiaproblem, dass Spurstange und Stabi aneinander geraten bei Bodenwellen und starken Lenkeinschlag :whistling:
      Ja ich habe das mit Stabi/Antriebswelle nur so daher gesagt, aber wenn das untypisch ist, dann ist das bei mir auch Spurstange an Stabi. Bei 34,5 Koti/Nabe kann das ja nichts anderes sein. Koppelstangen sind Serie.
      Die Spur muss da aber schon ordentlich schief stehen -> Geradeauslauf? Ich melde mal starkes Interesse an den Achsvermessungsprotokollen / vorher / nachher an.
      aber trotz beidseitig total verstelltem Sturz (runde -2 Grad links und rechts)
      Die Fabia VA erhöht den Sturz durchs tieferlegen sowieso etwas, bei dir sind wohl aber die Querlenkerlager nicht richtig montiert -> Die A2-Lager sind ja nicht zentrisch.
      Weil viel einstellen kann man beim Fabia nicht, und wenn dann nur auf Kosten von anderen Größen - zb Nachlaufwinkel...
      Läuft einwandfrei gerade aus. Aber wie gesagt anfällig für Spurrinnen. Werd morgen mal nen Termin zum vermessen machen.
