Hallo, hoffe das ich hier Hilfe bekommen kann.
Bei meinem Fabai BJ 2010 , passiert es immer wieder das ich beim Aussteigen an den Blinkerhebel komme und das Standlicht an ist.
nach ca 15 Stunden ist die Batterie dann leer, diese ist auf Garantie schon ausgetauscht worden und die Werkstat sagt sie weiss nicht woran das liegen kann.
Nachdem der Moter überbrückt wurde, funktioniert die heizung nicht mehr(es kommt nur sehr heisse Luft aus den düsen, mit und ohne Klima. wenn ich den motor dann austelle und dann wieder an ist das pröblem weg
Meine Frage; kommt das öfters vor und will die Werkstatt da evtl nix von wissen weil sie dann umsonst reparieren müssen. oder wie kann ich das problem beheben, evtl das standlicht deaktivieren.
