ich fahre seit Kurzem einen Fabia 1,4L 55KW Combi Bj 2002 und konnte durch das Forum schon einige Macken meines Fabias abstellen. Hierfür schon ein großes Danke an das Forum
Auch wenn die Frage komisch klingt, aber wie riechen eure Fabia Abgase? Meine Riechen stark nach Benzin und das unabhängig vom Kaltstart und nach dem Warmfahren. Die Gerüche sind nur außen wahrnehmbar. Das Flexrohr hab ich machen lassen. Das war defekt. Aber am Geruch hat sich nichts geändert.
Öl und alle Filter sind im Oktober letzten Jahres gemacht worden. Der Kühlwasserstand ist auch i.o. und keine Ablagerungen im Ausgleichsbehälter.
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei der Ölkontrolle der Messstab nach Sprit roch. Wenn ich den Öldeckel abschraube, dann ist der Geruch ebenfalls wahrnehmbar. Mein KFZ Mechaniker meinte nur, das kommt durch den Stadtverkehr und ich solle den Motor mal frei blasen. Bis jetzt hat sich jedoch keine Änderung eingestellt.
Grüße
 Grüße
 Die Tanknadel sagt aber was anderes
