NSW-Abdeckung ausclipsen ?
  • NSW-Abdeckung ausclipsen ?
    Hallo! Habe bei meinem Fabia Combi 2005 anstelle der NSW nur dei Verkleidungen mit runden geschlossenen Blenden. Meine Idee, anstelle der NSW LED-TFL nachrüsten. Da die Hella vom Durchmesser recht groß und zudem teuer sind, liegt jetzt ein Satz mit Kabel und Umschaltrelais der Firma mmo für 99EUR vor. Die Einbaumaße sind geringer, deshalb glaube ich sie in die Originalaufnamen der NSW mittels Alu-Adapterbleche einbauen zu können. Jetzt das Problem.: Laut Reparaturhandbuch ist das Erreichen durch ausclipsen möglich, ohne die gesamte Stoßstange zu entfernen. Die Blenden sitzen total fest. Gibt es da einen Trick oder Hebel um an die NSW-Aufnahmen zu kommen? mfG Fred
  • Hallo! Ja, genau diese TFL habe ich mir schon liefern lassen. Die Lichtleistung ist super. Das Gehäuse besteht aus Alu und die Streuscheibe aus Plast. Ich will die Originalblenden weiterbenutzen und nur mit Lochkreissäge die Ausschnitte setzen. mfG Fred
  • RE: NSW-Abdeckung ausclipsen ?
    Hallo! Laut Reparaturhandbuch sollte es ohne Demontage gehen. Langsam denke ich auch eher an einer demontierten Stoßstange von hinten ranzukommen. Eventuell geht es auch über den Motorraum. Mit Gewalt will ich erst gar nicht anfangen. mfG Fred
  • musst du die dinger denn nicht sowieso dann innen an der stossstange festschrauben?! oder wolltest du das durch diese mini-öffnungen machen - das würd ich eher lassen!
    frage - wie schauts denn mit dem durchmesser der scheinwerfer vs. dem durchmesser der öffnung in den blenden aus - zu gross - zu klein - oder, was natürlich ideal wäre - gleich gross?
  • Hallo!
    Bei den Möglichkeiten des Einbaus bin ich von dem Beispiel mit den größeren Hella -> Hella LED Tagfahrleuchten Einbau RS ausgegangen, nur wollte ich nicht an Karosserieteilen rumflexen. Sollte trotz Verblendung die Originaleinbauöffnung vorhanden sein, müßten die TFL mittels Adapterblech einbaufähig sein.
    mfG
    Fred
