Bremsen selbst machen
  • Bremsen selbst machen
    Mal ne Frage.
    Am Wochenende habe ich an einem Auto die Bremsen neu gemacht. Da kam mir wieder der Gedanke ob ich das rechtlich überhaupt machen darf.
    Ich bin Maschinenbau Techniker und habe das nie "offiziell" gelernt. Hatte mit meinen Vater einen guten Lehrmeister und bei Teves (ATE) habe ich dann den Rest (theoretisch) gelernt. Mitlerweile habe ich zigmal Bremsen (Scheiben mit Beläge) gewechselt. Von anderen Reparaturen abgesehen.
    Ich meine mal gelesen zu haben, daß man das offiziell gelernt haben muß.
  • Das is klar, solange nix passiert interessiert das keinen.
    Als Renter lässt mich mein die Finger nicht mehr schmutzig. Bremsen wechseln ist mein Ding. Da kommt die ganze Familie und teilweise der Freundeskreis.
    Ich mach das auch lieber selbst, da weiß ich, daß es gewissenhaft gemacht wird.
    Wie geschrieben isses sicher so ne Sache wenn was passiert.
  • reintheoretisch muss man dich tadeln! an bremsen und fahrwerk hat ein laie nichts zu suchen! bei einen semiprofi ist das das gleiche! reintheoretisch muss ein meister drauf schauen ob die arbeit ordentlich durchgeführt wurde. wenn was passiert und es liegt an der bremse bist du mode! aber das sind alles spekulationen und es gibt viele die es selber machen da werkstätten gern mal ein paar scheine extra mit einer so "einfachen" reperatur verdienen wollen
  • Eben, daß mit dem Meister hatte ich auch noch im Hinterkopf. Daher mache ich diese Arbeit auch nur im Familien- und engsten Freundeskreis.
    Da ich die Teile durch meinen Arbeitgeben mit ordentlich % bekomme und das ganze selbst mache ist das ne günstige Sache.
  • Natürlich sollte kein Laie an der Bremse rum schrauben, aber es gibt mehr als genug Leute, die einfach Ahnung von Technik haben, auch wenn sie nicht den einschlägigen Lehrberuf ausüben... es ist aber immer wieder interessant, dass bei dem Thema eigentlich immer jemand mit genau dem erhobenen Zeigfinger kommt.
    Von einem Maschinenbau Techniker kann man m.E. zweifelsfrei erwarten, dass er die nötige Sachkenntnis hat und die Arbeit auch dementsprechend gewissenhaft ausführt. Das wäre ja noch schöner, dass immer ein Meister drauf schauen muss; da wäre ja dann selbst ich als Fahrzeugtechnik Ing. der Depp vom Dienst, wenn ich das dann noch absegnen lassen müsste. *lol* Zudem ist die Bremse ja auch kein Hexenwerk, eigentlich ist das sogar eine recht einfache Arbeit.
    So lange du die Arbeiten nicht auf Rechnung machst, brauchst du dir keinen Kopf machen. Die Haftung ist natürlich immer ein Thema, aber es ist eine andere Qualität, ob eine Arbeit entgeldlich oder auf rein privater Basis gemaht wird.
  • Ich will mal behaupten, daß ich umfassende Sachkenntnis habe.
    Habe nicht umsonst bei Teves gelernt und wie schon geschrieben is die Bremse wirklich nix besonderes.
    Bei einem ABS Fahrzeug würde ich jetzt allerdings keinen Leitungs- und Flüssigkeitswechsel machen. Is schon recht schwer das gescheit zu entlüften wenn man die Gerätschaften nicht hat. Beim Motorrad mache ich das im Schlaf.
    Ich mach mir da ja eh keinen Kopp rum, war nur interesshalber gefragt.
  • Bitte um eine Quellenangabe für die Belegung der Tatsache, dass ein Meister (oder überhaupt jemand) einen Verschleißteil-Wechsel an der Bremse abnehmen muss. Ich halte das für kompletten Blödsinn, sorry die Ausdrucksweise.
    Und selbst Bremsschläuche sind nicht SO das Hexenwerk. Allerdings muss man da um einiges mehr aufpassen (zumindest meine Erfahrung) als bei Bremsscheibenwechsel etc.
  • Original von sledge
    Bie Fahrzeugen mit ABS, etc. würde ich das nicht in der heimischen Garage machen.
    Speziell im Bereich des Ventilblocks könnte es beim Entlüften zu Problemen kommen.
