Hallo erstmal an alle!!
tja, wie schon in der überschrift steht.... hab ich probleme mit meiner Servo...
da ich ja schon fast stunden damit verbracht habe andere Foren und Threads durchzulesen aber ich zu keiner lösung gekommen bin,
versuche ich mal hier mein Problem reinzuschreiben..
Also so richtig angefangen hat alles vor ca 3-4 Monaten... beim Lenken merkte ich so ein rucken bei jeder kurve, das jedoch immer ärger wurde..
also... Lenkgetriebe getauscht und alles war wieder wie am 1. Tag...
das ging solange gut bis vor ca. 1 Monat die Servoleuchte plötzlich begann zu leuchten...
ok, sie ging auch gleich etwas schwerer abe nur minimal...
aber da ich ja einen freundlichen kenne der in ner werkstatt arbeitet hat sich der gleich mal meinem Problem angenommen und nach auslesen des Fehlerspeichers gemeint,
der Lenkwinkelsensor des Steuergerätes sei defekt... so weit so gut... also neue Servopumpe rein und siehe da... alles wie am ersten tag
tja, das glück hielt aber nicht lange.... so nach etwa 5-6 tagen --> SERVOLEUCHTE..
dann wieder mal 1 oder 2 Tage nicht... und dann wieder...
danach war sie nach dem starten wieder weg und begann erst nach ein paar minuten fahrt zu leuchten... (natürlich ging sie dann auch schwerer)
und jetzt ist es soweit das sie garnichtmehr geht... als ob nichtmal angestartet wäre.... und das is ziieemlich schwer...
ich hab in anderen foren gelesen das ich kein einzelfall bin... hab von leuten gelesen die Servogetriebe, Servopumpe, Kabelbaum, LiMa, Steuergerät gewechselt
haben und der Fahler war immer noch nicht behoben!
weiß echt nicht was ich machen soll.... Servoöl ist genug drinn, und auch sonnst keine leckagen... !!
Aufgefallen ist mir auch das die Kontrolllampe für die servo nicht immer leuchtet wenn ich zum beispiel in einem bestimmten winkel eingeschlagen habe leuchtet sie nicht...bzw leuchtet wieder wenn ich weiterlenke ?!?
an der schwergängigkeit ändert das jedoch garnichts...
vl könnt ihr mir ja einen Rat geben,...
mfg crawwler
PS: hab bei meinem Fabia kein ESP
Achja genau: Lichtflackern, Tachobeleuchtungs-defekte oder sonnstige ausfälle gibts bei mir keine!
mfg crawwler
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „crawwler“ ()
  , das ist ja das komische,
  was zuerst mal meine größte sorge war...
