habe einen Fehler aus dem Auto ausgelesen. Und zwar 17070 P0686 Hauptrelais Kurzschluß auf Masse. Zu sehen war das durch kurzes Ausgehen der Armaturenbeleuchtung.
Also sollte die Sache klar sein, ein Relais spinnt. Das Problem ist, dass der Freundliche keine Angeban zu dem Relais J271 machen kann, da es dieses
Relais im Auto nicht gibt (1.4 Benziner 2006)! Im Relaisfach unterm Lenkrad habe ich 4 Relais gefunden:
Nr.4 Kraftstoffpumpe, (Standardrelais)
Nr.9 Relais für große Heizung,(halbes Relais 1K0 951 253)
Nr.11 Entlastungsrelais für Kontakt-X,(Standardrelais)
Nr. 15 Hauptrelais für Elektroantrieb (Standardrelais).
Nr 15 und 4 wurde durch neue Relais ersetzt (gibt es bei Conrad für 3 EUR/St)
Fehler gelöscht. Ein paar Tage Ruhe. Heute Zündung gedreht. Beim Alnassen alles wie immer, aber der Motor springt nicht an. Wegfahrsperre leuchtet nicht.Diagnosegerät rein.
Fehler 17070 P0686; 01314 Motorsteuergerät, 18265 P1857 Lastsignal Fehlermeldung vom Steuergerät. Auf Zentralsteurmodul 46 konnte ich zuerst nicht zugreigen. Erst nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte ging es. Hier gab es aber keinen Fehler drinn.
Ich gehe davon aus, dass die 2 letzten fehler durch den ersten produziert werden.
Wo sitzt aber das Relais J271?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „trubalix“ ()
