Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem Fabia, zu dem ich leider nicht mehr weiter weiß. Ich hatte schon öfters in letzter Zeit Stromausfälle beim Fahren. Das Ganze läuft dann wie folgt ab:
* Bei der Fahrt schaltet kurz der Radio und alle anderen Verbraucher aus und sofort wieder an
* aschließend leuchten div. Warnanzeigen (konnte mir leider nicht merken welche genau, aber ich glaube ABS, Servolenkung und ???), die aber wieder ausgehen, wenn alle Verbraucher, also Radio, Gebläse, Licht, ausgeschalten werden.
* die einzige Warnleuchte, die noch leuchtet, ist die der Servolenkung. Das macht auch Sinn, weil die funktioniert dann nämlich nicht mehr.
* wenn der Motor ausgeschalten wird, ist kein Strom mehr drauf. Das heißt der Anlasser macht evtl. noch ne halbe Umdrehung und dann hat sichs erledigt.
Und jetzt wirds richtig komisch. Wenn man ein paar Stunden wartet, kann man wieder normal starten...
Ich hab jetzt die Batterie testen lassen. Scheint in Ordnung zu sein. Außerdem hab ich die Ladespannung von der LIMA getestet. Liegt bei ca. 14 V wenn alle Verbraucher eingeschalten sind (3000 U/min). Das heißt die scheint auch zu funktionieren.
Hat noch irgendjemand eine Idee, an was es sonst noch liegen könnte? Am meisten wundert mich, dass die Batterie sich zu "erholen" scheint. Wie gesagt, kurz nach dem Auftreten des Problems geht gar nichts und nach ein paar Stunden wieder ohne Probleme!
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
Christian
Christian
