habe ein Problem mit meinem Skoda Fabia (2001, 75 PS, 1.4l 16V).
Nach zwei Wochen Standzeit habe ich den Wagen gestartet. Erst beim dritten Anlauf ist er angeblieben.
Es leuchtet die EPC, die ASR und die Motorkontrolle permanent.
Beim Gasgeben bleibt die Drehzahl praktisch im Leerlauf, stürzt dann ab und der Motor geht aus.
Hatte den Wagen bei meiner freien Werkstatt. Fehlerspeicher gab wohl keine klare Ursache. Die genauen Fehlercodes kenne ich leider nicht. Erst meinte die Werkstatt dass zu 98% das Motorsteuergerat defekt sei. Allerdings war der Fehler dann plötzlich verschwunden nachdem die Werkstatt die Fahrzeugdaten ins Motorsteuergerat neu eingegeben hat. Fragt mich nicht im Detail, bin Laie in solchen Themen, dafür eigentlich die Werkstatt.
Im Urlaub dann erneut über nacht am nächsten morgen die drei Kontrollleuchten nachdem zwei Wochen Ruhe war. Diesmal nur Drehzahl bis 2500 U/min und sehr wenig Leistung. Bin kaum noch bergauf gekommen. Am nächsten Tag wieder alles weg. Dann paar Tage später auf der Heimfahrt die Motorkontrolle an. Die leuchtet bis heute ohne merklichen Einfluss.
Das der Motor allerdings immer mal wieder kein Gas annimmt macht mir sorgen und ist natürlich wie Lottospielen. Ich möchte das Problem von der Werkstatt beseitigen lassen. Allerdings fürchte ich 20 Stunden Fehlersuche und eine hohe Rechnung fur ein neues Motorsteuergerat was dann gar nicht die Ursache war.
P.S. Mein Fabia ist auf LPG umgerüstet. Läuft aber damit einwandfrei und fahren mit Benzin löst das Problem nicht.
Kann mir dringend jemand helfen und evtl. Tipps geben was mögliche Fehlerquellen sind?
Es gab auch schon mal ein Thema zu diesem Problem, allerdings ohne dann die Diagnose zu posten...
