ich habe kürzlich einen Fabia (Bj. 2002) gekauft und musste vor ein paar Tagen feststellen, dass die Hupe nicht funktioniert. Kann mir evtl. jemand erläutern wie ich den Fehler eingrenzen könnte. Ich habe bereits am Stecker (die an die Hupe angeschlossen ist) mit dem Voltmeter versucht nachzumessen ob sich etwas ändert wenn jemand die Hupe betätigt. Natürlich hat sich nichts getan, d.h. es war am dem Stecker keine Spannung zu messen wenn die Hupe am Lenkrad gedrückt wurde. Die Sicherung (Nr. 40) scheint auch in Ordnung zu sein. Kann dann nur noch der Schleifring am Lenker defekt sein? Vielen Dank.
Grüße,
atze
Grüße,
atze
und melde mich nochmal.
Weil ohne Moß nix los
