Schaltknauf vom A3 einbauen
  • Schaltknauf vom A3 einbauen
    Hallo
    Ich habe hier im Forum gelesen, dass einige von Euch den A3 Schaltknauf im Fabia1 haben. Ich möchte auch einen!!!
    Kann ich einfach den Knauf tauschen und den alten Schaltsack behalten.
    Hier ein Link
    liebe Grüße
    Nise
  • Ja das wäre mir auch am liebsten. Aber passt der Schaltsack von S-Line Knauf jetzt über den Rahmen vom Fabia???
    habe ind diesem Thread Beitrag #24 gefunden und der S-Line-Schaltsack soll wohl nicht passen - Der Knauf soll aber einfach auf den alten Schaltsack passen !
    aaaaber in Beitrag #1 steht, dass der alte Sack nicht an den S-Line Knauf passt
    Es gibt also 3 ansätze - Aber was funktioniert denn jetzt ?
    - Der S-Line Knauf kann mit dem alten Schaltsack kombiniert werden
    - Die Komplette S-Lnie-Manschette mit Sack lässt sich auf dem Fabia-Rahmen montieren
    - Ich muss zwangsläufig einen Sack schneidern lassen
    Ich möchte echt gerne diesen Knauf verbauen aber ich bin irritiert....
  • Ja... auf 10 Seiten Thread mit unterschiedlichen Aussagen. Ich wollte ja nur ganz sicher gehen das es passt, denn ich finde das der Knauf echt gut passt.
    Habe den Knauf mit Sack nun bestellt und warte gespannt.
    Vielen Dank für die Auskunft - hat mir weitergeholfen.
    nise
  • Danke für den Tipp. Werde ich beherzigen.
    Ich habe gesehen, dass du deinen Schalthebel auch gekürzt hast... sieht super aus und ist auch bestimmt angenehm zu schalten... Aber wie hast du das gemacht? Hast du die Stange der Schaltung einfach etwas kürzer abgesägt? wenn ja, womit?
    Nise
  • Hallo zusammen!
    Ich muss den Schaltknauf meines Fabias (Fabia 6Y von 2005) notgedrungen austauschen.
    Habe mich hier und in anderen communities ein wenig informiert und brauche nun Hilfe .
    Am liebsten würde ich einen Schaltknauf vom Audi A3 s-line verbauen.
    Nun ist es so, dass ich keinerlei Erfahrung in Umbauarbeiten am Auto habe .
    Ich würde mir also z.B. folgenden Schaltknauf bestellen: ebay
    und desweiteren einen Tacker, z.B. diesen hier: amazon
    Weiteres Werkzeug ist doch nicht nötig oder?
    Ich zähle nun einfach mal grob das auf, was ich bisher erfahren habe:
    -Ausbau: Einfach am alten Schaltsack ziehen und den Rahmen so herauslösen, umstülpen,die Schelle lösen.
    so wie hier:Abnehmen
    -Rahmen tauschen: jeweils die Nadeln entfernen, den neuen Schaltsack einweichen,dehnen und am alten Rahmen festtackern.
    -Einbau: Schelle usw. wieder anbringen, Rahmen eindrücken
    Ich hoffe, dass ihr mir bei folgenden Punkten helfen könnt:
    1.) Zum Ausbau: -Lässt sich der Rahmen wie oben einfach durch ziehen am Schaltsack herauslösen?
    -Wie funktioniert der Befestigungsmechanismus zwischen Metallstange und Schaltknauf (Schelle/Hülse)?
    -Wie löst man diese Verbindung?
    2.) Was muss ich beachten, damit ich den Rahmen beim Tackern des neuen Schaltsackes nicht beschädige?
    3.) Einbau: Wie ist der Befestigungsmechanismus beim A3 Schaltknauf (Schelle/Hülse)?
    4.) Passt der Schaltknauf in jedem fall auf die Stange, oder muss ich da beim Kauf noch etwas beachten?
    Ich bin natürlich auch offen für Vorschläge mit Schaltknäufen die evtl. einfacher zu verbauen sind.
    Vielleicht findet sich ja jemand mit etwas Geduld, auch für Bilder wären super.
    Vielen Dank schonmal im Voraus, Beste Grüße!
  • Soweit hast du schon alles richtig beschrieben!
    Der Rahmen lässt sich durch leichtes Ziehen am Schaltsack lösen - das ist korrekt!
    Die Verbindung - die Schelle - musst du mit einem Schraubendreher aufbiegen, dann lässt sich der Knauf nach oben abziehen!
    Da gibt es eigl. nichts zu beachten, außer auf den neuen Saltsack acht geben bei der Tackeraktion!
    Der A3 Schaltknauf wird genau wie auch der Knauf beim Fabia befestigt!
    Der Knauf passt 1:1
  • Sauber, vielen Dank für die Tipps.
    Wo setze ich denn den Schraubendreher am besten an?
    Dort unter dieser Erhebung? Hab irgendwo gelesen, dass jemand das Teil beim öffnen verbogen hat.
    Es geht doch darum diese "Lasche" (im Bild rechts an der Schelle) über den kleinen Dorn zu heben, oder?
    Wie bekomm ich denn die Schelle, nachdem ich sie aufgebogen hab, beim Einbau des neuen Knaufes wieder fest?
    So wie ich mir das Teil grad vorstelle, muss ich das doch enorm verbiegen um es loszubekommen.
    Innenring und Außenring sind doch ein Teil oder?
    Bei google hat mich dieses Bild grad etwas irritiert:
    Kann man das sonst auch durch ne Schlauchschelle ersetzen?
    Ich denke damit wären dann aber auch alle Klarheiten beseitigt .
    Hab halt etwas Angst, dass ich den Knauf ausbaue und weder den Alten noch den Neuen wieder eingebaut kriege ...
    Nur mit der Stange lässt sich es sich bestimmt nicht so hundertprozentig komfortabel schalten.
  • Die Schelle wird wie auf dem Montagebild beim Einbau zusammengedrückt und etwas verdreht...
    Beim Ausbau musst du die Schelle wieder gerade biegen und auseinander... dazu der Schraubendreher!
    Aber es geht als Ersatz auch eine Schlauchschelle!
