Die Serviceintervalle betragen 15.000 km oder 1 Jahr, wenn innerhalb eines Jahres keine 15.000 km erreicht werden.
Wenn Wartung oder/und Ölwechsel erforderlich sind, erscheint eine entsprechende Anzeige auf dem Display. Das geschieht eine Minute lang nach dem Einschalten der Zündung und nach dem Anlassen des Motors. Die flexible Service-Intervallanzeige des Fabia berücksichtigt zur Ermittlung der Intervalle die individuellen Einsatzbedingungen, die Qualität des Motoröls und den persönlichen Fahrstil des Fahrers.
Beim Service werden folgende Wartungsarbeiten durchgeführt:
Ständige Kontrollen:
Wartung alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr:
Zusätzlich alle 30.000 Kilometer:
Zusätzlich alle 60.000 Kilometer:
Zusätzlich alle 90.000 Kilometer:
Zusätzlich alle 100.000 Kilometer:
Zusätzlich alle 120.000 Kilometer:
Zustäzlich alle 150.000 Kilometer:
Alle 24 Monate:
Alle 36 Monate:
Alle 48 Monate:
Alle 60 Monate:
- Scheibenwaschwasser auffüllen
- Scheibenwischer und Waschanlage prüfen
- Motorölstand prüfen
- Kühlflüssigkeit prüfen und nachfüllen
- Reifendruck prüfen
- Bremsen prüfen
- Bremsflüssigkeit prüfen
- Standlicht, Abblend- und Fernlicht prüfen
- Rücklichter und Nebelschlussleuchten prüfen
- Bremsleuchten und Blinker prüfen
- Warnblinker prüfen
- Hupe prüfen
- Verwendbarkeitsdauer des Verbandskastens prüfen
- Motoröl wechseln, Ölfilter ersetzen
- Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor mit Biodiesel-Betrieb)
- Sichprüfung des Motors auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
- Abgasanlage auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung prüfen
- Airbag-Einheiten auf äußere Beschädigung prüfen
- Dichtigkeit des Kühlsystems kontrollieren, Frostschutz prüfen, gegebenenfalls Kühlmittel auffüllen
- Fehlerspeicher aller Systeme der Eigendiagnose auslesen
- Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
- Dicke der Bremsbeläge prüfen
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigung der Bremsanlage
- Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß, prüfen
- Säurestand der Batterie prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser auffüllen
- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Sichtprüfung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten von Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen
- Faltenbälge der Lenkung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
- Dichtungsbälge der Achsgelenke auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
- Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen
- Profiltiefe und Laufbild der Bereifung einschließlich des Reserverades prüfen
- Refifenfülldruck prüfen, gegebenenfalls berichtigen
- Türfeststeller und Schloss für Klappe vorn schmieren
- Funktionen aller Schalter, aller Stromverbraucher, Betätigungselemente und Anzeigen prüfen
- Funktion und Einstellung der Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen. Spritzdüsen gegebenenfalls einstellen und Flüssigkeit auffüllen
- Zustand und Ruhestellung der Wischerblätter sowie Anstellwinkle der Wischerarme prüfen, gegebenenfalls einstellen oder Wischerblätter ersetzen
- Wasserkasten auf Verschmutzungen prüfen, evtl. reinigen
- Probefahrt mit Funktionsprüfung von Fuß- und Handbremse, Schaltung und Lenkung durchführen
- Scheinwerfereinstellung prüfen, gegebenenfalls Scheinwerfer einstellen
- Keilrippenriemen-Zustand prüfen und gegebenenfalls Keilriemen spannen
- Zahnriemen prüfen
- Kraftstofffilter bei Dieselmotoren entwässern, bei Biodiesel-Betrieb ersetzen
- Sichtprüfung von Unterbodenschutz und Karosserielack
- Ölstand im Schaltgetriebe prüfen, ggf. nachfüllen
- Funktion des Ausstelldaches prüfen und Führungsschienen fetten
- Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz wechseln
- Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor Kraftstofffilter ersetzen
- Keilrippenriemen-Zustand und -Spannung prüfen
- Zahnriemenzustand prüfen, ggf. ersetzen
- Flüssigkeitsstand der Servolenkung prüfen und ggf. nachfüllen
- Zündkerzen ersetzen
- ATF (Automatic Transmission Fluid) im automatischen Getriebe prüfen und ggf. nachfüllen
- Haldex - Kupplung: Ölfilter wechseln (Benzinmotoren)
- Zahnriemen ersetzen (TDI u. SDI von 07.1999 bis 02.2001 und mit Zahnriemen 038 109 119D) - außer PD-Motoren
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen (PD-Dieselmotor bis 07.2003)
- Bei Fahrzeugen mit Benzinmotor Zahnriemen prüfen (danach alle 30.000km)
- Haldex - Kupplung: Ölfilter wechseln (Dieselmotoren)
- Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor (Dieselmotoren von 05.2001 bis 04.2002 außer PD-Motor) Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Umlenkrolle ersetzen
- Bei PD-Dieselmotoren ab 08.2003 Zahnriemen und Spannrolle ersetzen
- Dieselmotoren ab 05.2002 (außer PD-Motoren) Zahnriemen ersetzen
Alle 24 Monate:
- Bremsflüssigkeit wechseln (möglichst beim Inspektionsservice vornehmen lassen)
Alle 36 Monate:
- Kühlmittel wechseln (nur Fahrzeuge mit Kühlmittelzusatz G11 - Farbe blaugrün)
- Austausch der Satzfüllung für die Reifenreparatur (falls der Satz zur Ausrüstung gehört)
- Hauptuntersuchung (Erstmals nach 36 Monaten, dann alle 24 Monaten)
- Abgasuntersuchung (Erstmals nach 36 Monaten, dann alle 24 Monaten)
Alle 48 Monate:
- Luftfilltereinsatz wechseln und Gehäuse reinigen (Fahrzeuge mit weniger als 60.000 km Fahrleistung innerhalb von 4 Jahren)
 (Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren und weniger als 60.000 km innerhalb von 4 Jahre)
 (Bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren und weniger als 100.000 km innerhalb von 4 Jahre)
Alle 60 Monate:
- Notbatterie der Alarmanlage falls vorhanden ersetzen
