Hi und wieder ein neuer in der Fabia Gemeinde
leider läuf bei meinem Fabia BJ 2000 die Klima anlage nicht.
folgende infos habe ich
Symthom Klima Kompressor geht nicht an.
1. im Bedienteil sind keine Fehler hinterlegt
2. beim Brücken des steuer kabels für den kompressor funktioniert dieser logischer weise meldet das steuergerät dann einen Fehler in der steuerleitung.
nun wollte ich diese notlösung loswerden und habe mir ein gebrauchtes steuerteil organisiert eingebaut der fehler ist der gleiche
nun die Frage woran könnte es liegen an der steuerleitung liegen fast 12 volt an sobald last drauf kommt oder die verbindung zum Kompressor hergestellt wird bricht diese zusammen.
über anregungen wäre ich sehr dankbar.
folgende mittel stehen mir zur verfügung
diagnose Kabel VAG COM und multimeter.
Danke schon im vorraus
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
