Hi,
an dem Fabia (6Y) von meiner Lady geht die Klimaanlage nicht.
(auch nicht bei Gebläsestufe 4). Die Beleuchtung im Schalter tut, jedoch kommt keine kalte Luft.
Gas bei Bosch entleert und wieder befüllt. Laut Bosch Kompressor kaputt. Laut VAG-COM Fehlerspeicher kein Fehler.
Hier paar Messwerte:
Donnerstag,23,August,2012,18:34:07:38701
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (6Y0 820 045 )
18:34:05 Block 003
255 Temperatur (G192) Fußraum
255 Temperatur (G191) Mitte
n.v. Temperatur (G56) Schalttafel
n.v. Abschaltung Wärmetauscher
Donnerstag,23,August,2012,19:37:48:38701
19:37:46 Block 001: Stellmotoren: Endanschläge lernen
0 Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
0 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
n.v.
n.v.
Donnerstag,23,August,2012,20:01:49:38701
20:01:40 Block 005: Stellmotor für Temperaturklappe (V68) / Potentiom. (G92)
27 Potentiom. (G92) (Istwert)
26 Potentiom. (G92) (Sollwert)
229 Anschlag/Lernwert (Heizung)
26 Anschlag/Lernwert (Kühlung)
Donnerstag,23,August,2012,20:02:07:38701
20:02:06 Block 001
13.50 V Spannung (Klemme 15)
4.40 V Spannung Frisch- luftgebläse (V2)
ein Kühlerlüfter (Stufe 1)
aus Kühlerlüfter (Stufe 2)
20:02:14 Block 002
78.5 % Kompressorlast
7.6 bar Kältemitteldruck Hochdruckg. (G65)
0.0 Abschalt- bedingung
36.0°C Temperatur (G263) Verdampfer
20:02:17 Block 003
36.0°C Temperatur (G192) Fußraum
34.0°C Temperatur (G191) Mitte
32.0°C Temperatur (G56) Schalttafel
ein Abschaltung Wärmetauscher
20:02:21 Block 004: Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154) / Potentiom. (G143)
210 Potentiom. (G143) (Istwert)
210 Potentiom. (G143) (Sollwert)
210 Anschlag/Lernwert (Frischluft)
52 Anschlag/Lernwert (Umluft)
20:02:24 Block 005: Stellmotor für Temperaturklappe (V68) / Potentiom. (G92)
20:02:27 Block 006
850 /min Motordrehzahl
ein Motordrehzahl- anhebung
0.0 km/h Geschwindigkeit
Rückw. AUS Schalter für Rückfahrlicht
20:02:50 Block 006
800 /min Motordrehzahl
20:03:04 Block 007
00:00 Standzeit
ein Status Klemme X
0.0 % Dimmung Klemme 58d
aus Heizelement für Zusatzheizg. (Z35)
20:03:09 Block 008
28.0°C Außentemperatur (G17)
84.0°C Kühlmitttel- temperatur (G62)
aus Kühlmittel- temp. "zu hoch"
aus Kompressor- leistungsbegrenzg.
20:04:27
20:05:08
33.0°C Temperatur (G56) Schalttafel
211 Potentiom. (G143) (Istwert)
20:06:25
00:00 Standzeit
ein Status Klemme X
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\6Q0-820-045.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 6Y0 820 045
Bauteil und/oder Version: Klimaanlage X0740
Codierung:
Betriebsnummer:
VCID: F2EF15B3BEB4809
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness Status: 1010 0001
Abgasrückführung: Fehlgeschlagen
Lambdasondenheizung: Bestanden
Lambdasonde(n): Fehlgeschlagen
Klimaanlage: Bestanden
Sekundärluftsystem: Bestanden
Tankentlüftung: Bestanden
Katalysatorheizung: Bestanden
Katalysator(en): Fehlgeschlagen
20:19:39 Block 002
8.6 bar Kältemitteldruck Hochdruckg. (G65)
35.0°C Temperatur (G263) Verdampfe
18:34:05 Block 003
n.v.
n.v.
20:02:06 Block 001
20:02:14 Block 002
20:02:17 Block 003
20:02:27 Block 006
20:02:50 Block 006
20:03:04 Block 007
00:00 Standzeit
ein Status Klemme X
20:03:09 Block 008
20:04:27
20:05:08
20:06:25
00:00 Standzeit
ein Status Klemme X
Codierung:
Betriebsnummer:
20:19:39 Block 002
