hallo zusammen!
ich habe fogendes problem: meine lichtmaschine gibt zu wenig strom...hab einen 1,9 TDI ATD mit 120A Lichtmaschine. mir ist klar, dass im stand nicht die vollen 120A abgegeben werden.... aber laut stromzange gibt es nicht mehr als 40A - was ja doch dann etwas wenig ist... vor allem wird es auch mit höherer motordrehzahl nicht mehr...
der regler wurde schon getauscht ... ohne erfolg... also kann es meines erachtens nur mehr an dem generator selbst liegen oder? was sagt ihr dazu?
oder gibt es vielleicht noch irgendwelche kabelstellen, die gerne mal den geist aufgeben bzw. korrodieren oder dadurch der widerstand zu hoch wird?
gleich vorweg: kabelbaum wurde gemacht, LWS getauscht...(lichtflackern ist aber nach wie vor da bzw. noch stärker...)
danke für eure hilfe
die frage ist nur: soll ich gleich die Lima austauschen oder könnt es vielleicht doch nur eine kontaktschwäche sein...
