habe ein seltsames Phänomen an meiner Kofferraumbeleuchtung, ich beschreibe es mal:
Die Beleuchtung funktionierte nicht, also habe ich eine defekte Birne vermutet.
=> Leuchte ausgebaut => Birne gegen eine Andere ausgewechselt => immer noch ohne Funktion.
Habe dann vermutet, dass evtl die "neue" Birne auch bereits defekt ist, diese also zum Test in einen vorderen Scheinwefer eingebaut.
Siehe da, dort leuchtet die Birne, daran lag es also nicht.
Habe dann (bei geöffneter Kofferraumklappe) mit einem Voltmeter die Spannung am Stecker der Kofferraumleuchte gemessen: ca. +12,5 V
Das Gehäuse der Leuchte (ohne Birne) wieder an den Stecker angeschlossen und dann an den Kontakten, die die Birne im Leuchtengehäuse halten, gemessen: ebenfalls ca. +12,5 V
Sobald jedoch eine Birne eingesetzt wird verschwindet die Spannung, dann lässt sich nichts mehr messen.
Egal ob ich mit den Prüfspitzen auf die Kontakte im Leuchtengehäuse gehe oder an die Pins im Stecker - null Spannung.
Habt Ihr dafür eine Erklärung und Tips, wo hier der Fehler liegen könnte?
Was kann ich noch prüfen?
Danke im Voraus !
Danke im Voraus !
also einfach mal schauen und mit ner neuen Testen
