RoyalFlush's Golf 7 Rline
      Sieht doch alles sehr gut aus!
      Und die Tropfen haben doch auch was ;) ist mal was anderes...
      Mein Ex-Fabia:
      Und die Tropfen haben doch auch was <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> ist mal was anderes...
      Ja der lackierer hat da wirklich tolle arbeit geleistet.
      Naja das mit der SRA ist halt nur ne Notlösung damit's nicht illegal ist.
      Zerbrich mir halt nur den kopf momentan bzgl der Stellmotoren der LWR :D
      ein Auto kann man nicht wie einen
      Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe :)
      @Grisu512 wer rastet der rostet, bist ja auch selber recht fleißig was an so mitbekommt.
      Ja wie gesagt, war ne Notlösung, aber mir haben sie gefallen weil sie recht klein und dezent waren und nebenbei trotzdem ordentlich dampf haben, pro düse zwei ausgänge.
      Ja das ganze fabia Projekt hat sich alles verzögert, da ich momentan auf einen Laufbahnkurs vom Bundesheer bin.
      Im Mai kommt noch RS-heck und die anlage vom cupra die ich von nuerne gekauft habe. Dann noch gewinde und wahrs TT parabol felgen :D
      Wenn deine LWR nicht funktioniert kannst du erstmal Sicherung prüfen und dann mal den Lichtschalter rausbauen und das Drehrädchen mal reinigen.
      Am Scheinwerfer an Pin 6 (10 poliger Stecker) kommt die Spannung für die LWR Motoren an, dort prüfen ob sich beim Drehen am Rad was ändert.
      Oder aber am Pin 2 von dem 6 poligen Stecker am LWR Drehrad prüfen, sollte dort das rot-blaue Kabel sein, falls die Pins nicht passen.
      Der Saft für das Ganze kommt vom Sicherungssteckplatz 6 (5 Ampere).
      Bei mir geht die Lwr auch nicht. Sollte angeblich auch so sein. Laut Mann vom arboe. Da du ja eine alwr hat.
      Grüße
      Gerhard
      VW Golf MK4 1.9 TDI Kombi
      BLACK-Perleffekt
      Bj.05/02
      OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
      Anthrazitgrau Bj.03/07
      Grisu den Lichtschalter ohne das Drehrädchen hat man ja nur wenn man serienmäßig Xenon hat.
      Da die Lichtschalter teuer sind, bauen vielen die auf Xenon umbauen den alten Schalter nicht raus,
      da das Kabel ja dann eh getrennt ist kanns auch so bleiben.
      Ich baue den Lichtschalter auch nicht um, wenn ich irgendwann mal nen günstigen finde dann vielleicht.
      @Barney, hab mal die sicherung geprüft, ist in Ordnung. Endweder hat das Kabel was oder die Motoren sind kaputt. Frag mich nur wieso dann beide gleich ?
      Werd morgen wal rausmessen.
      Ansonst muss ich die großen von Hella nehmen und ohne abdeckung rumfahren bis die neuen kommen..
      Abwarten und tee trinken.
      Dass beide gleichzeitig ausfallen ist eher unwahrscheinlich. Da aber das Signal vom Drehrad nur links/rechts aufgeteilt wird, wird wohl nix an den Motoren ankommen. Hatten bei meinem alten Fabia damals auch Probleme, mir wurde dann irgendwann ein neuer Schalter eingebaut. Allerdings frag ich mich gerade, wenn du auf ALWR umgerüstet hast, dann dürfte ja beim Drehen am Rad eh nix mehr passieren. Die Signalleitung kommt ja dann nicht mehr vom Drehrad sondern vom Sensor HA, ist zwar die gleiche Leitung die vor geht, aber die Quelle ist eine andere.
      Die ALWR ist noch nicht angeschlossen hab sie heute nur eingebaut :D
      Da ich eine universelle von hella habe und die Stellmotoren zu groß sind, habe ich momentan die originalen vom fabia genommen und sie ganz normal wie bei den halogen angeschlossen. Btw die LWR hat vor 3 Monaten noch einwandfrei funktioniert ..
      Xenon Umbau abgeschlossen
      Gestern wurde der Xenonumbau abgeschlossen.D as Thema xenon im moment hier e heiß diskutiert wird, ich persönlich muss sagen ich bin begeistert.
      Kosten:
      Großer Wiwa tank - 25€
      Pumpe/Schlauch/Düsen etc.. -30€
      Xenonscheinwerfer. - 50€ (danke an grisu ;))
      Vorschaltgeräte - ~88€ (weiß nicht mehr so recht)
      Brenner - 1 Kaffee für den Freund der keine Verwendung mehr dafür hatte
      ALWR - 219€
      Insgesamt: cirka 420€ fix fertig.
      Heute wurden die Scheinwerfer eingestellt in der Werkstatt, da ich ja momentan auf einer Einsatzvorbereitung vom Militär bin kann ich erst am Wochenende wieder mit dem Fabs ne runde drehen bzw Bilder machen ;)
      Btw im Motorraum quitscht es noch immer extrem und zusätzlich ruckelt er im leerlauf spürbar bzw läuft unrund, was könnte das sein ??
      Mach mir sorgen um meine perle, hoffe ihr könnt mir helfen.
      Mfg Geri
      Ja hab am samstag mal ne kleine runde gedreht und ich muss sagen ich find den unterschied schon recht groß, mit xenon sehe ich persönlich schon besser, aber da trennen sich ja die Meinungen hier im Forum :D
      Aber jedem das seine :)
      Btw: He Leute verzweifelt nicht :D
      Schaut mal wie viele Leute auf Xenon umgerüstet haben und zufrieden sind, so schlecht ist das xenon auch wieder nicht, oder @Hartl72 und @Grisu512 seits so unzufrieden ??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Royalflush“ ()
      Unzufrieden bin ich ganz und gar nicht, ich werde sicher nicht umbauen auf Halogen. :|
      Habe zwar ein bissl nachstellen müssen, denn so wie es eingestellt wurde, hab ich Nüsse gesehen. :rolleyes:
      Bei mir bleibt es so(mit Xenon), ein bissl was wird verändert, aber das werdet ihr noch sehen. :whistling:
      Gerhard
      BLACK-Perleffekt
      Bj.05/02
      es kommt nie so wie man sich es erhofft hatte
      So seit Letzter Woche ruckelt der Fabia im Leerlauf wie ein Traktor, ein Freund von mir hat sich das ganze mal angeschaut und hat gemeint das es eventuell die Zylinderkopfdichtung sein könnte, kann ich mir aber nicht vorstellen da im Ausgleichsbehälter kein Öl ist, fakt ist aber das die Zündkerzen voll mit öl Versifft waren und er sich mittlerweile auf 2k km einen liter öl gönnt.
      Mittlerweile gehe ich davon aus das er bald einen Motorschaden haben wird, der 3 Zylinder ist aber auch nicht für die Ewigkeit gebaut und hat jz auch schon knappe 160k km aufn Buckel.
      Jetzt heißt es wohl abschied nehmen und sich um einen anderen umschauen. :(
      Deswegen Frage ich mal ob eventuell wer Interesse an folgenden Teilen hätte:
      -Rs front mit SML (NSW und allen Blenden)
      -komplettes Xenon packet (Scheinwerfer, SRA und ALWR)
      -RS heck (neu lackiert und noch nie montiert gewesen)
      -Komplett Anlage vom Ibiza 1.8T
      -Sportfahrwerk FK 40/35
      Mfg Geri
