Gestern habe ich mal einen Ölwechsel gemacht und dann im gleichen Wusch mal die Zündkerzen erneuert.
Beim ausbauen der Zündkerzen war eine aber voll mit Öl, eine weitere war acuh mit etwas öl beschmiert, aber nur am Gewinde.
Hier mal zwei Fotos: (Von links nach rechts aus dem Motor ausgebaut, wenn man davor steht)
Die rot markierten Stellen zeigen an, wo sich das Öl befand.
Nun habe ich nach kurzer Recherge eine Mögliche Fehlerquelle gefunden.
Die Zylinderkopfdichtung soll der übeltäter sein. Das würde wohl auch zu dem Schmodder im Öldeckel passen.
Stimmt das soweit? Was würde eine solche Reparatur ca. kosten?
Da der Zahnriemen auch schon seit längerer Zeit fällig wäre, könnte ich das ja auch in einem Rutsch machen lassen.
