nach dem ich euer Forum durchforstet hab und keine 100% passenden Thread gefunden haben, suche ich jetzt mir einem eigenen um Rat.
Mein Fabi (2000er) 1,4 16V AUA springt wenn er kalt ist immer erst beim zweiten Mal an. Bei ersten Mal kann man ihn Orgeln lassen wie man will ob nun sehr lange und nur ganz kurz, er springt nicht an. Immer beim zweiten Versuch kommt er sofort ohne Probleme.
Es befinden sich keine relevanten Fehler im Speicher. Also einer ist drin: AGR Durchsatz zu gering.
G62 habe ich schon getauscht.
Das Auto steht bei mir in der Werkstatt. Ist also vor Nässe geschützt. Das Auto hatte sehr viele Probs. Ich habe alles abgearbeitet aber bei dem Fehler weiß ich auch nicht weiter.
Jeden Morgen wenn ich in die Werkstatt kommen das gleiche Spiel immer erst beim zeiten Mal. Und nachfolgend dann immer sofort. Wenn er über Nacht steht geht das Elend vorn vorn los.
MWB heute vor dem ersten Start. Saugrohdruck knapp 1bar, G62 12°C, Ansaug temp. 8°C.
Welche Werte sind hier nicht interessant? Kennt jemand das Problem?
Was kann das sein?
Vorab besten Dank
Was kann das sein?
Vorab besten Dank
