Klimaanlage ohne Funktion - 5 Fehlereinträge im Fehlerspeicher
  • Klimaanlage ohne Funktion - 5 Fehlereinträge im Fehlerspeicher
    Servus User
    Heute habe ich mein Fehlerspeicher im Klimastuergerät ausgelesen.
    Eingetragen wurden folgende fehler:
    0332 Verdampfer - Temperatursensor
    Unterbrachung/Plusschluss
    04F7 Temperaturklappen-Stellmotor
    Unterbrechung/Plusschluss
    063C Frischluft-/Umluftklappen-Stellmotor
    Plusschluss
    0333 Hochdrucksensor
    Signal zu niedrig
    Unterbrechung/Masseschluss
    Hatte schon jemand soviele unterbrechungen/pluss geschlossene Leitungen
    auf einmal ? Wenn ja, wurde der fehler gefunden? In welcher stelle sind
    die Leitungen am meinsten davon betroffen? Ich werd morgen die Leitungen
    auf durchgang messen.( wenn ich an alle ran komme da die meinsten
    unterm Amaturenbratt versteckt sind ( Temperaturfühler am verdampfer,
    und beide stellmotoren)
    Jetzt etwas zu vorgeschiechte.
    Die klimaanlage lief nur wenn Draußen etwas kühler war bzw Fahrzeug im
    schatten stand. Wenn die Karre in der Sonne stand hat zwar die A/C
    leuchte nach einschalten orange geleuchtet, aber die Klimaanlage hat
    trotzdem nicht gekühlt.
    Temperatur regler am Klimabedienteil kannte auch nur 2 stellungen (ganz kalt und ganz warm) zwischen temperaturen -fehlanzeige.
    Umluftklappe hat zwar einigermaßen normal funktioniert, aber ab und zu hatte sie auch paar aussetzer.
    Jetzt am Dienstag selbst bei 22° C und prallender Sonne hat die klimaanlage sofort funktioniert.
    Erst jetzt am mittwoch ließ sich die temperatur garnicht mehr verstellen
    ( es blieb nur auf kalt, egal wie ich gedracht hab). A/C um
    Umluftbetrieb knopf sind jetzt auch ohne funktion( nach betätigung
    leuchtet sie nicht mehr orange auf.) Umluftklappe verstellt sich auch
    nicht mehr und klimaanlage funtzt auch nicht mehr. (wird nicht Kalt)
    Hab vergessen zu sagen das das Kältemittel vor einem Monat neu befüllt
    war, und heute nochmal kontrolieliert ob ich einen leck hab.-es war .
    Kältemittelstand und druck I.O (Druck um die 5,5 Bar )
    Ich hoffe ihr habt die Bottschaft verstanden. Falls nicht ,versuche ich nochmal das proplem zu schildern.
    Es handelt sich um Fabia 1 Comfort Bj 2001 1,9 TDI (Motor ATD)
    Schreibt aber bitte wenn ihr euch ganz sicher seid.
    Danke voraus für eure Antworten
    gruß Kamil
  • Wenn die Stellmotoren "Temperaturklappen" und "Frischluft-/Umluftklappen" noch die 1. sind, sind sie zu 99% defekt (die Potis). Die müssen ausgetauscht werden, ich war beim Experten in Oldenburg (der ist auch in Braunschweig tätig) für 300€ inkl. deines 3. Fehlers: "Verdampfer - Temperatursensor" - der war bei mir heile, jedoch meinte Thomas, dass die schon mal kaputt gehen und für ein paar € mehr tauscht er den auch gleich mit aus (sitzt genau so tief verbaut wie der Stellmotor Temperaturklappe). Somit waren wir bei 300€ für 2x Stellmotor + Sensor Verdampfer + Einbau in 1h.
    Frag mal bei Skoda nach, die wollen dir erst mal das ganze Armaturenbrett raus bauen.
    Den Sensor kann man mit VCDS auslesen auf plausible Werte, den Hochdrucksensor eigentlich auch.
  • hallo zusammen,
    hab eine kurze frage zum G65 - Sensor: kann man diesen beim fabia ohne gas-ablassen wechseln? also ist ein ventil drunter oder muss man die anlage absaugen bevor man den sensor abschraubt?
    vielen dank für infos
  • Um die Frage abzuschließen.
    Ja, da ist laut Werkstattunterlagen ein Ventil drunter. O-Ring ersetzen und mit Kältemittelöl einreiben. Tut man das nicht, kann der Dichtring beschädigt werden.
    Das Anzugsmoment von 8NM des Drucksensors ist einzuhalten. Zuwenig und die Klima wird undicht, zuviel und man beschädigt evtl. das Gewinde und dem O-Ring (Klima auch undicht + defektes Gewinde).
    Angaben natürlich ohne Gewähr.
