Moin,
habe mit vor kurzem ein Fabia RS gekauft und direkt einen Tempomaten nach gerüstet.
Habe nach einbau nun ein riesen Problem ABS und ESP leuchten dauehaft und die Rote leuchte für Handbremse blinkt. Und nach Start Piieeeeeeeeeept er 2x deswegen.
Folgender Fehler liegt im laut VCDS und V.A.G 1552 vor:
03. BREMSE
1. Sensor fehlende Grundeinstellung/Adaption
2. Steuergerät falsch Codiert
Ich weiß einfach nicht weiter, habe schon alles kontrolliert (Stecker, Kabel, Relais.....) Ob sich evt. eins beim einbau gelöst hat oder ähnliches.
Das Neu Codieren des Steuergeräts funtioniert, nur nach Zündung aus oder Aus dem Steuergerät raus gehen. Verliert das Steuergerät die Codierung wieder und es zeigt wieder 0000000 also Codierung an. Hab auch schon einen anderen LEnkwinkelsensor mit idt. Teilenummer getauscht und keine veränderung des Fehlers.
mfg. Hoffe jemand hatte ähliches oder weiß welche Leitungsunterbrechung die dafür verantwortlich ist.
03. BREMSE
