Hallo miteinander,
ich möchte euch mein Problem hier mal schildern und hoffe auf Hilfe.
Mein Fabia (6Y) 1.4; 44KW; BJ 2001 spinnt die Elektrik.
Auto springt nicht an. Batterie wird leer gezogen. Neue Batterie rein, Auto springt sofort an, ich fahr einige Kilometer, stelle den Wagen wieder ab, gleicher Effekt, auch diese Batterie wird leer gesaugt.
Heute neu geladene Batterie wieder eingebaut und springt auch an. Während der Fahrt mit Licht gehen viele Lampen nacheinander an(Batterieleuchte, ABS, gelbe Motorlampe, Servo).
Nach einiger Zeit versagen auch noch die Blinker und die Armaturenbeleuchtung. Auto geparkt Licht aus und bei laufendem Motor Spannung gemessen = ca. 9,5 V.
Jetzt die Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt und der Motor geht sofort aus. Ich tippe mal auf eine defekte Lichtmaschine. Die Batterie wird von den Verbrauchern leer gezogen(für den Motor reicht es immer noch), die Warnlampen spinnen, weil der nötige Strom fehlt.
Lieg ich richtig mit meiner Vermutung oder kann es eine andere Ursache haben?
Hatte vielleicht der ein oder andere schon mal das selbe Problem?
Für eure helfenden Beiträge bin ich jetzt schon dankbar.
LG
LG
