Hilfe beim Anschluss von Automatisch abblendender Spiegel mit Regensensor aus einem Skoda Superb 3U?
Was meinst du denn genau?
Du meinst diese hier
Das einzige Problem ist das man für Fabia keine Scheibe bekommt wo man den Regensensor im Spiegel verbauen könnte. Regensensor geht nur an einer anderen Stelle im Wischbereich der Wischerblätter! Oder vielleicht eine Sonderanfertigung einer Windschutzscheibe.
Innenspiegel mit Ambientebeleuchtung und Automatisch abblendbar
Leder/Xenon/Navi/Schiebedach/Multifunktionslenkrad/Sunset/RS Pedale+Stoßstange/Spoilerlippe/Heckspoiler/17"215/35 R17/USB/Fußraumbeleuchtung/Brillenfach/Auto.Abbl. Innenspiegel/Ambientebeleuchtung/Chrom-Tachoringe+Grill/Freisp. BURY/Haubenlift/Stoßleisten lackiert/Chinesische Türgriffe/Gewindefahrwerk,GTI/Cupra-Domlager,H&R Stabilisator/Domstrebe oben+unten/Blaue Spiegelgläser/Sandtler RS 312mm Bremscheiben+Ferodo DS Bremsbeläge,Stahlflex Bremsleitung,Mittelarmlehne -
Irgendetwas ist ja immer
Damit muss man dann halt leben.
steinietrabi schrieb:
Du meinst diese hier <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
Ja genau die meinte ich....
So jetzt fliegen hier ja schon eine Menge an Informationen im Raum rum, aber wie nun am besten anschließen?
Brauch man das Wischer Steuergerät *192* ? ( hier als Beispiel die VW Teilenummer: 1J0955531A)
Einbauort werde ich schon was passendes finden...
Danke euch...
Edit: Habe gestern eine Antwort vom Verkäufer des Fabia erhalten, er meinte das der Vorbesitzer den Regensensor eingebaut hat und dieser sich an der Heckscheibe befindet, so wie es auch quattroemi schon gepostet hat mit der Anleitung...
:-PDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „FreeFly“ ()
Y7 = Automatisch abblendender Spiegel:
1 --> sw --> SB18
2 --> br --> Masse Innenleuchte
3 --> sw / bl --> J519 T6o/2 = Rückwärtsgang ?
G213 = Regensensor:
1 --> bl/sw --> J519 T18b/7 = wo genau ?
2 --> sw --> T18b/11= wo genau ?
3 --> br --> T18b/8 = wo genau ?
Kann ich es denn so beim Fabia anschließen ?
J519 ist dies das BnSg ?:-PDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „FreeFly“ ()
Das sind die Signal und Anschlüsse beim Polo 9N3 wie auch im Beitrag geschrieben.
Beim Fabia sind es mit hoher Wahrscheinlichkeit andere.
Geh doch einfach mal auf die Suche nach den Pins beim Polo, dann kannst du dir die Anschlüsse beim Fabia doch ableiten.
Wenn ich mir zum Beispiel den Spiegel z.B. die Sachen anschaue, dann sind:
Pin 1 - Plus - Zündungsplus
Pin 2 - Masse - kannste ja wirklich von der Innenleuchte nehmen
Pin 3 - Rückfahrsignal - ist kein Muss, aber findest du am BnStrg (der genaue Pin steht auch schon tausend mal im Forum)
So und das gleiche machst du mit den Anschlüssen für den Regensensor.
Auch wenn man mich bestimmt gleich hier geißeln wird, dafür das du immer so "große" Projekte am Fabia machst/machen willst, zeigst du immer sehr wenig Eigeninitiative und möchtest immer jede Menge rausgesucht haben, was schon hier oder dort steht.
Also nicht böse gemeint oder falsch verstehen, aber das strengt manchmal ganz schön an!
Dito.
Sorry wenn man viel fragt, aber denke doch dafür sollte eine forum da sein um jegliche fragen die man hat stellen zu können um das einen ggf. geholfen wird.
Also wenn du es als große Projekte ansiehst, dann ist es okay, aber das ist nichts weiter großes eigentlich. Aber jeder sieht es anders, klar ist das Thema Elektrik was großes und deshalb frage ich auch hier im forum.
Sorry das ich auf Nummer sicher gehen will bei irgendwelchen Anschlüssen im oder am Auto was mit der Elektrik zu tun hat.
Weiterhin ist es wo für einige hier leichter und schneller mit der passenden Software was raus zu suchen wie für mich ohne Software...
Leider finde ich hat es auch nichts mit Eigeninitiative zu tun, da ich diese habe und auch mit auf/einbringen und mir meine Infos schon suche, aber leider gibt es nicht immer auf alles einen passenden Treffer.
Doch wenn jemand schon mal solch einen Umbau gemacht hat, könnte man es doch sagen wie es angeschlossen wird und was man braucht dazu, es dient doch dann nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten die vielleicht so etwas vor haben.
Und hier sind wir wieder bei den Anschlüssen, wo ich einfach nur gefragt hatte ob es vom Polo so zu verwenden ist oder lieber der Plan vom octi oder was ganz anders und ob das Wisch Wasch Steuergerät Gebrauch wird beim Anschluss im Fabian...
Aber das war ja hier nicht beantwortet, deshalb meine frage(n)...
Aber dann bekommt man ja zu hören das man selber Eigeninitiative ergreifen soll und selber suchen soll.
Leider gibt es zu den Thema regensensor im Fabia keine genauen sache wo hervor geht das es so oder so angeschlossen werden soll.
Und irgendwie, irgendwas am BnSg oder woanders anschließen macht mit Sicherheit keiner ohne sich vorher sicher zu sein das es passt.:-P -
Es war wie gesagt nicht böse gemeint.
Ich habe die letzten Tage nur auch nicht in der Software gekramt, sondern einfach nur mal Google befragt.
Wie du aber mitbekommen hast, hat den Umbau so in der Richtung hier noch keiner gemacht. Also wird man hier mal schauen oder auch probieren müssen.
Was ich gemeint habe und was denke ich auch zum Ausdruck gekommen ist, ist die Sache, dass es dir keiner übel nimmt wenn du mal fragst, ist dieser oder jener Anschluss für das und das... aber es wird dir keiner sagen schließe das hier an, kürze das Kabel dort, bringe das hier an...
So habe ich das immer ausgefasst.
Wenn ich dich das falsch verstanden habe, sorry.
So und damit beende ich die Sache auch jetzt!
Und ja das Forum ist sicher für einem gemeinsamen Datenaustausch da!
Ich hatte ja in einem der vorherigen Posts schon gesagt, dass das beim Fabia 1 noch keiner gemacht hat und daher von dir bissl Initative gefordert sein wird.
Bei meinem Xenonumbau hat mir damals auch niemand geholfen, weils bis dato noch keiner gemacht hat
ich musste mir auch alle Infos und so mühsam zusammen suchen, aber so ist das halt, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Da haben dann aber auch viele User im Forum von profitiert, gibt ja mittlerweile nicht nur einen Xenonumbau
Also nicht direkt auf den Schlips getreten fühlen, Steinie hat dir außerdem schon mehr als genug Feedback gegeben, irgendwann musst du aus den gegebenen Infos das wichtige rausfiltern und an die Arbeit gehen. Jetzt die Leute die dir helfen anzublaffen, weil sie dir nicht sagen (können) schließe Pin 1 an Pin 5 BnStg an, ist mehr als fehl am Platz
Mit Sicherheit war es kein anblaffen der Leute hier im Forum, das interpretierst du jetzt aber falsch, da die Leute hier sehr nett sind...
Ein großer Dank geht auch Steinie und Sascha712 für ihre Hilfe und das nicht nur hier sondern auch per Handy!
Ein Dank auch an alle anderen die mir bisher geholfen haben oder was geschrieben haben auf meine Fragen etc.
Und es ging mit bei meiner frage ja auch darum, ob lieber sich nach dem Plan vom polo richten oder vom octi, weiteres hätte ich mir dann ggf. schon gesucht an Daten.
Fraglich ist eben halt nur ob man halt auch das WWStg. 192 bräuchte, aber das werde ich bestimmt auch nur selber durch testen erfahren...
Danke und Gruß:-P -
Barney schrieb:
Möglichst immer plattformverwandte Modelle bevorzugen, also Stromlaufplan und so vom Polo und nicht Octavia.
Fabia 1 und Polo 9N(3) teilen sich ja die PQ24 Plattform und haben damit recht viele Gemeinsamkeiten.
Ok, prima, vielen dank für die Info, da werde ich mal schauen wenn ich die Kabel und Stecker hier habe.:-P -
Vom welchem Modell ist der Spiegel?passt der Fuß? -
Spiegel ist vom Passat 3bg W8. Der Spiegelfuss ist auch natürlich vom Passat Und wird über den originalen fuss geklebt.Leder/Xenon/Navi/Schiebedach/Multifunktionslenkrad/Sunset/RS Pedale+Stoßstange/Spoilerlippe/Heckspoiler/17"215/35 R17/USB/Fußraumbeleuchtung/Brillenfach/Auto.Abbl. Innenspiegel/Ambientebeleuchtung/Chrom-Tachoringe+Grill/Freisp. BURY/Haubenlift/Stoßleisten lackiert/Chinesische Türgriffe/Gewindefahrwerk,GTI/Cupra-Domlager,H&R Stabilisator/Domstrebe oben+unten/Blaue Spiegelgläser/Sandtler RS 312mm Bremscheiben+Ferodo DS Bremsbeläge,Stahlflex Bremsleitung,Mittelarmlehne
Hi,
Habe einen Fehler im Speicher gefunden der lautet:
01024 - Regensensor (G213)
03-00 - Kein Signal
Was könnte das aussagen?
Sensor defekt?
Oder heisst es der Sensor ist nicht angeschlossen?
Leider funktioniert auch nur noch der normale Wischintervall
EDIT:
weiß jemand die Belegung des Sensor 1J0 955 559
Habe
sw/gn= Versorgung oder Signal?
gn= Signal oder Versorgung?
br= GND
Danke
Benutzer online 2
2 Besucher
Nathalie - - Karosserie & Anbauteile
