HiFi Anlage
    Hi!
    Ich wollte mal fragen wieviel m Stromkabel ihr für eure Anlage verlegt habt?
    Ich hab mir gedacht das ich es so verbauen will, dass von der Batterie links zur Beifahrerseite rüberlegen, dann in den Fhrz. Innenraum. Auf der rechten Seite nach hinten zum Kofferraum. Rechts dann an einen Kondensator anschließen. Vom Kondensator nach links in die Endstufe.
    Das Chinchkabel vom Radio aus auf der linken Seite nach hinten laufen lassen in den Kofferraum und dann in die Endstufe.
    Ich hoffe ihr könnt es euch ungefähr vorstellen :)
    Wär es so am besten oder wie würdet ihr es machen?
    Wie sind die Boxen in den Türen angeschlossen?
    Ist da ein großer Runder Stecker in der Tür (unten von der A-Säule) oder gehen die Kabel einfach so vom Radio über den Gummischlauch (zwischen Innenraum und Tür wenn man die Tür aufmacht) zu den Boxen bzw. zum Elektr. Fensterheber? Ich will mir andere Boxen reintun die über eine Endstufe laufen und beim Golf IV z.B. der hat so nen dummen Stecker mit dünne Kabel wo man den Austauschen muss damit man dickere Kabel anschließen kann. Wenn der Fabia auch so eine Steckverbindung hat, woher bekomm ich dann eine wo größere Kabelquerschnitte anschließbar sind? Weil meine Befürchtung ist wenn ich den Originalen Stecker drann lasse und eine Endstufe zwischenklemm, dass ich Probleme mit den dünnen Kabeln bekomme.
    Is ein wenig blöd geschrieben aber ich hoffe ihr kommt zurecht mit meiner Fragestellung ?(
    H&R Tieferlegungsfedern 30mm ; Wiechers Domstrebe; Klarglasrückleuchten; MS-Design Scheinwerferblenden ; RH Tecnic 8x17 ; K&N Performance Kit ; Fußraumbeleuchtung; Milotec B-Säulenverkleidung Carbonlook; Innenraumdekor Alu Gebürstet; Scheibentönung; Leistungs Chip; a bissal a musi :D
    1)
    Falsches Forum ;) Hifi wäre besser gewesen (nun behoben)
    2)
    Bei mir verlegt:
    - 6m Pluskabel
    - 1m Massekabel
    - 2x 5m Chinchkabel
    - 2x 4m lautsprecherkabel in die Vordertüren
    klingt gut. Mit 5 Metern bist du dann im kofferraum auf der Beifahrerseite am Ende des Kabels angelangt. Ich würd dir raten, kauf dir 8 Meter, da hast du noch Reserven und kannst das ordentlich verlegen ohne dasß es stramm ist.
    Hatte ich versucht. bin an den Trittschutzabdeckungen neben dem Beifahrersitz (Fernentriegelung) gescheitert.
    Deutlich einfacher ist es, miit dem Chinchkabel durch den Mitteltunnel zu gehen (Handschuhfach raus, Mitteltunnelverkleidung etwas hochdrücken, hinten ein stück unterm Teppich her, fertig). Hab dort 2 Chinchkabel problemlos hergelegt.
    Zwischen TÜr und A-säule gibt es zwar Stecker-Buchse Verbiindungen, aber da würd ich nicht ran gehen.
    Lass die Kabel einfach liegen und verleg ordentliche Boxenkabel in die Türen. Wie das genau geht, findest du in diesem Thread incl Fotos
    Moin..
    Ich habe 5m Pluskabel, auf der fahrerseite in den Kofferaum verlegt...
    1m Massekabel direkt vom Kofferaum zur Karosserie....
    drei mal 5m chinchkabel auf der beifahrerseite zum Kofferaum sowie auch zwei mal 5m Lautsprecherkabel auf der beifahrerseite zum kofferaum....
    GO BLUE
