ich habe leider mal wieder ein Problem mit meinem Fabia.
Da es mMn ein ziemlich kurioses Problem ist versuche ich hier erstmal haarklein zu erklären was geht und was nicht:
Ich habe einen Fabia II von 2009 und nur vorne 2 el. Fensterheber (el. Außenspiegel habe ich nicht)
Von der Fahrerseite aus sind beide Fenster nicht bedienbar! Es tut sich nichts. Kein Knarren, kein Motorgeräusch. Das Beifahrerfenster ist mit dem Schalter der Beifahrerseite voll funktionsfähig.
Die Mechanik des Fahrer-Schalters ist allerding vollkommen in Ordnung. Das schließe ich daraus, dass die volle Funktionalität teilweise wieder hergestellt werden kann wenn man die Fahrerseite neu anlernt. Dazu bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Fahrzeug verschlossen.
Dann Schlüssel im Schloß lange nach links --> Alle Fenster bleiben oben
Danach Schlüssel im Schloß lange nach rechts --> Logischerweise keine Reaktion
Wenn ich nun einsteige, die Zündung anmache, dann kommen nach und nach alle Funktionen wieder. In den ersten Sekunden klappt nichts. Nach ein paar Sekunden funktioniert die manuelle Steuerung, aber das Vollautomatische Hoch/Runter noch nicht. Aber auch diese Funktion ist dann nach einiger Zeit wieder da. Dann funktioniert somit alles fehlerfrei. Auch nach Abschalten der Zündung und wieder einschalten. Alles funktioniert solange einwandfrei bis ich die Fahrertür öffne. Danach funktioniert wieder nichts mehr!
Woran kann das liegen? Offensichtlich sind der Motor und die Schalter an sich in Ordnung. Aber warum ist alles wieder kaputt wenn ich die Fahrertüre öffne??? Ergibt für mich iwie keinen Sinn.
Hoffenlich kann mir hier jemand helfen.
kuchen
kuchen
