Hallo Leute
Ich fahr einen Fabia combi II (BJ2013) mit Swing Radio.
Dieser hat auf der Oberseite des Cockpits so einen Spalt/Steg der über die gesamte Länge geht (ausser beim lenkrad). Sieht aus wie wenn da 2 Teile zusammenstossen würden.
Ich nehme mal an das ist normal? (Beispielbild im Anhang - ich mein den Spalt der vom Innenraum am nächsten zur Klimaanalge , Radio etc. ist)
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie leicht könnte man ein Kabel von der Rückseite des Radios da hoch durch diesen Spalt quasi verlegen?
Was muss man da ausbauen?
Wie würde ich die Klimaanlagensteuerung und die Lüftungsdüsen in der Mitte rausbekommen?
Grund ist, dass ich mir überlege, ob ich nicht das Ladekabel meines Navis da irgendwie hinten verlaufen/einbauen könnte?
Derzeit geht es von oberhalb der mittigen Lüftungsdüsen, rechts neben dem Lenkrad runter zur Ablage vor dem Ganghebel, wo ich mir einen 12V Verteiler hingesetzt habe, da mir die Steckdose unter der Armlehne
mehr als unglücklich positioniert vorkam.
Und noch eine 2te Ausbau/Einbaufrage:
Wenn ich bei der Fahrertür den Seitendeckel des des Armaturenbretts abbaue - komme ich dann direkt zum Radioschacht durch oder müsste ich da nochwas ausbauen?
(Falls ich mir z.B. ein Mikro bei der A-Säule einbauen will)
Wo muss ich wegen Airbags aufpassen? (edit: okay Airbags tw. sollten kein Thema sein weil. im Lenkrad, in der B-Säule und seitlich am Sitz)
Der Seitenairbag rennt entlang der Dachkante richtig? Wenn ich den Haltegriff abmontiere, könnte ich dort das Micro hinbauen aber muss ich da wegen dem Airbag aufpassen?
Muss ich sonst was beachten?
Sorry für die Laienhafte Fragestellung aber ich ersuche auch um möglichst DAU-gerechte Antworten, um Missverständnisse im Vorfeld auszuschliessen.
Vielen lieben Dank schon jetzt für Euren Input
Den Spalt den du meinst gibt es ja, aber da lässt sich nichts auseinander bauen. Das Cockpit ist ein ganzes Teil,da kann man nichts trennen. Das gleiche gilt für die Verkleidung unterm Lenkrad, sie gehört zum Cockpit und ist somit ein Teil.
Da war jemand schneller
dann müsste man das Kabel nur in eiem Bogen legen.
