Ansaugung 1,9TDI ATD
Das Loch im Luftfilterkasten ist aber 5x grösser als der Rüssel
Nein, der Cupra ist noch grösser.
"normaler" 74kW
mittlerer 96kW
grosser 117kWHier gehts zu meinen Fabias
Hau dir bei deinem ATD den RS Rüssel rein das reicht vollkommen.
Schlauch kann bleiben.
Sogar Blacky fährt seinen AXR noch mit dem RS Teil und nicht dem Cupra Teil.
Cupra is sinnvoll bei dem schwitzenden BLT, wobei da alles sinnvoll is was entlastet.Skoda Fabia RS
Seat Sport Domstrebe, Navi DX + Ncxus V3 Pro, Auto-Lock/Unlock
Cupra Ansaugstrecke, Fischer Stahlflex Bremsleitungen, ATE Powerdisc
Enkei Yamato 7x17, Bilstein B12
So mach ichs
Der Unterschied zwischen 74 und 96kW ist auch nur das Einlassstück am oben Ende, nicht der Schlauch selbst; die sind identisch. Der Cupra Schlauch ist allerdings größer.“Nur Weicheier benutzen Datensicherungen auf Band: richtige Männer laden ihren wichtigen Kram einfach auf einen FTP und lassen diesen vom Rest der Welt spiegeln.” - Linus Torvalds im Usenet, 1996
Beim 74 zum 96kw oder eigentlich beim Cupra auch?
Muss ich mich wohl drum kümmern
Leute is nich so schwer...
Rohr zum LMM + LMM + Kastenoberteil --> Cupra BLT ASZ --> gleich
Rohr zum LMM + LMM + Kastenoberteil --> AXR ATD --> gleich
Kastenunterteil --> ATD AXR BLT ASZ Cupra --> gleich
Rohr ab Kastenunterteil zu Grill --> ATD AXR BLT ASZ --> gleich
Rohr ab Kastenunterteil zu Grill --> Cupra --> Sonderteil
Rüssel am Grill --> AXR ATD --> gleich +
Rüssel am Grill --> BLT ASZ --> gleich ++
Rüssel am Grill --> Cupra --> Sonderteil +++
Dabei ist zu beachten, dass die Größe des Rüssels ("Plusszeichen") ansteigt.
Empfehlung:
AXR ATD (+ Chip) --> Rüssel von BLT ASZ
BLT ASZ + Chip --> Rüssel von Cupra + Schlauch vom Luftfilterkasten (zwingend nötig!)
Falls bei meiner Zusammenfassung etwas fehlerhaft ist möge man mich korrigieren.
Hoffe es sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt
EDIT: @ Little Turbo: Besagtes Rohr ist laut ETKA bei BLT ASZ BUK BPX gleich =)
Skoda Fabia RS
Super! Danke
Spart Geld
Würde bei meinem 2.0 Liter (AZL) auch gerne einen größeren Rüssel/Lufteinlass am Grill montieren.
Welchen kann ich da nehmen?
.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Fabiandi“ ()
Beim 2.0er geht nur der Rüssel und Trichter vom Cupra, da bei ihm Serie schon die gleichen großen Elemente wie beim RS verbaut sind.Fabiandi schrieb:
Würde bei meinem 2.0 Liter (AZL) ...Der Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes! -
Benutzer online 24
24 Besucher
