statischer standpc einbauen
    Schau der mal das jetzt neu rauskommende Modell des Rasberry Pi an. Windows 10 tauglich, digitaler Soundausgang per HDMI möglich.
    Raspberry Pi 2 on sale now at $35 | Raspberry Pi
    Das bisschen PC reicht völlig als Car PC!
    DAZU noch ein hochwertiger Wandler von HDMI Sound auf SP-DIF Optical.
    ODER ein Herkömmliches Mainboard mit SP-DIF Optical Out.
    IMMER DAZU ein möglichst bezahlbarer DSP mit optischem Eingang.
    Audison bit - bit Ten D (beachte dass es der Bit Ten D sein muss!)
    Der PC gibt das digitale Signal unverfälscht an den DSP weiter, der quasi als Soundkarte fungiert. Hier passiert alles von Frequenztrennung über Equalizer und Laufzeit etc. Muss vom Fachmann eingestellt werden, oder du musst dich nen Monat in die Materie reinlesen und Mess-Equipment kaufen.
    Endstufen sind dagegen heute ziemlich bezahlbar. Mein Tipp sind da immer noch die Krüger und Matz.
    1:1 Nachbau der alten Ampire MX-Serien, aber 1/3 des Preises.
    DANN wirds was mit gutem Sound. Nicht einfach am billigen Klinkeneingang. Was soll das Ganze sonst... ;)
    Dem PC fehlt halt die Hardware, um wenigstens die Standards für guten Sound im Auto zu erfüllen. Da muss zwingend der DSP ran. Bei ner guten Headunit (Autoradio deluxe) wäre das nicht zwingend nötig.
    Und um die Frage vorwegzunehmen: Ja, billig wird das ganze nicht. Aber einfach als Schnappsidee nen vorhandenen Alt-PC einzubauen macht einfach keinen Sinn.
    Dann noch der eigentlich Soundausbau mit Dämmung, stabilen Ringen, Lautsprechern...
    UKW Radio kannst vergessen. Digitalradio per Internetstream und Smartphone oder so...
    Aber wenns echt nur Radio und Musik sein soll, kann man sich das Ganze auch schenken und ne ordentliche Headunit verbauen. Der ganze Kram mit USB und Smartphone geht ja damit auch.
    Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von „kampfmeersau“ ()
    Und ein 7 Zoll Touchscreen für den raspberry Pi 2 kostet auch nur knappe 60€ inklusive. Platine. Gruß Gerhard
    VW Golf MK4 1.9 TDI Kombi
    BLACK-Perleffekt
    Bj.05/02
    OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
    Anthrazitgrau Bj.03/07
    Klingt interessant :D aber wie gesagt sobald ich mich für eins entscheide ists schon wieder alt ;)
    Ja also Endstufe und digital Wandler werd ich nicht herum kommen :D
    Aber am raspi brauch ich dann auch noch einen HDMI Video audio Splitter damit ich trotzdem ein Bild hab ;)
    Gibt es auch größere bei bildschirme nehme an ja.
    GPS und DAB+ Antenne via USB wenn möglich. das schönste wäre ja eine haiflosse (fakra) und Adapter auf USB oder der gleichen gibt es aber sehr wahrscheinlich nicht :(
    Filme und Musik abspielen ist ja das simpelste via USB;) da TU ich mir nicht weh :P
    Und die Lautsprecher kabel die zum radio gehen muss man auch finden hui hui hui. :P
    Sinnvoll wenn man die auf stärkere Drähte austauscht ?
    Ach und die Dämmung und der gleichen darf ja dann nicht fehlen wenn ich meine "schnapsidee" schon "professionell " machen will. Danke
    Ich stell mich vor :D Lex
    die Lautsprecher kabel haben nen eigenen iso stecker wobei ich die bei ner Endstufe die ja verbaut werden soll so oder so neu ziehen würde mit nem größeren Querschnitt :thumbsup:
    Wenn man Endstufen verbaut, muss man zwingend andere, und natürlich auch dickere Kabel verlegen.
    Ein DSP ist kein "Wandler", sondern viel mehr als das.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das ganze Vorhaben vom nötigen Aufwand und Wissen her weit unterschätzt...
    Ne normale, gute HiFi-Anlage macht nem Laien ohne Vorerfahrung schon ohne PC viel Arbeit und Einlesezeit.
    Bis auf nen externen Touch-Bildschirm wäre eben auch alles mit ner guten Headnunit möglich, wesentlich einfacher und billiger.
    DoppelDIN und Monitor ist dabei.
    Radio, USB-Anbindung, all das würde ja einfach so laufen.
    Das wissen hab ich definitiv nicht ;)
    Ich wachse mit den aufgaben :) abschrecken lasse ich mich nicht von viel Aufwand evtl werd ich paar mal pusten, fluchen und meinen was hab ich mir da angetan , und viele aha Erlebnisse haben, aber schlussendlich am Ziel sein ;) spätestens wenn es um den Einbau geht und ich die Geräte sehe und verbinde wird das Bild komplett ;) außerdem wie schon gesagt gibt es kompetente Fachleute hier ;D ich muss nicht alles wissen und wie und welcher Ausführung was gibt.
    Deswegen bin ich euch unendlich dankbar für eure Ratschläge ;) was ich definitiv mache ist deinen grundlagenthread noch mehrmals lesen um zu verstehen :)
    Der Grund warum es keine headunit wird ,ist und ich betone FÜR MICH Sitz es zu weit unten, deswegen der Bildschirm oben :)
    Anolog hätte ich noch grob mithalten können da war es "einfacher" digital bin ich dann aus Zeitgründen ausgestiegen :(
    Was Soundtechnisch das schwierigste ist, ist den DSP zu verstehen, das ist nämlich weit mehr als Grundlagen, das ist schon Expert Mode... ;)
    Beim Car-PC gibt's eben nix dazwischen:
    Entweder nimmt man die einfache und billige Variante, und verbindet den Klinken-Soundausgang des Mainboards mit den Endstufen. Erstens muss man Glück haben, dass der Output des Mainboards was taugt. Soundchip, Chipsatz, all das hat nichts zu sagen, je nach Modell sind die einigermaßen brauchbar oder komplett unbrauchbar.
    Ein Kumpel von mir hat jahrelang im Computerfachhandel gejobbt und wir haben aus Spaß schon viele alte Mainboards in Party-PCs verbaut, in der Zeit bevor man immer ein Smartphone dabei hatte. Oft selber Soundchip, oft mal selber Hersteller, manchmal sogar dieselbe Reihe, immer andere Ergebnisse. Glückssache.
    Beim RasPi 1 kann ich schonmal sagen: Geniales Teil, aber der analoge Soundausgang ist nicht zu gebrauchen, beim Raspi 2 vermute ich Ähnliches. Eben strunzbillig das Ding, und analoge Soundwandlung kostet etwas. Dazu sind EQ-LZK und Frequenztrennungen nicht zu machen, egal wie. Es gibts zwar auch Software-EQs und ähnliches, aber da kommt meist nur Dreck raus. Die simpelsten Trennungen kann man an den Endstufen machen, aber das wars auch.
    Und im Auto kanns Dank all der anderen Elektronik tausend Störungen geben.
    Oder man nimmt nen digitalen Ausgang. Entweder direkt optisch am Mainboard, oder, wie bei Mini-PCs wie RasPi oder Tablets, den HDMI Out. Bei zweitem braucht man dann nen Wandler. Das ist kein D/A (digital-analog) Wandler, sondern digital HDMI auf digital SP-DIF optisch. Per Lichtleiterkabel gehts prima und ohne Störungen in den digitalen Signalprozessor. Der ist wie eine High-End-Soundkarte. Hier werden LZK, EQ, und Frequenztrennungen geregelt. All das muss per Mikro eingemessen und dann eingestellt werden. Geht nur mit Fachmann, oder viel Geduld und Geld für Messmikro und Zubehör.
    Der Audison Bit Ten D ist das schon das Günstigste was mir einfällt, gute Qualität und bietet Kanäle für ein aktives Frontsystem plus Subwoofer oder passives Front- und Hecksystem plus Subwoofer. Also für gute Einsteigeranlagen geeignet. 260 Euro, wer mehr will, nimmt den Bit One für 600 Euro. Diese Zwischenstation auslassen geht nicht.
    Der Zwischenweg per gutem Autoradio fällt hier weg.
    EDIT: Kleiner Vorgeschmack: dl.dropbox.com/u/19090537/Arta.pdf
    und das muss man dann mit "händisch/geistig" mit den Einstellungen des Audison in Einklang bringen, wobei man erstmal das "große Ganze" verstehen muss. Plug and Play geht da nix. Nichtmal ansatzweise! Bei einigen modernen Autoradios/Headunits gibts mittlerweile ne automatische Einmessfunktion, wie auch bei modernen AV-Heimkinoverstärkern im Wohnzimmer... hier aber nicht! Alles hand- bzw. Kopfarbeit mit tausendmal Messen und fuddeln.
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „kampfmeersau“ ()
    ich sag mal so, da es ja sowieso nicht von heut auf morgen geht wird sich sicher ergeben das mit dem einstellen, spätestens wenn ich mein fabs wieder bei euch mal auf geschwindigkeitskur schicke :P
    Car PC und audio ist für sommer geplant ;) sofern die Arbeit es zu lässt.
    Aber erstmal muss das wichtigste rein Bildschirm( samt Positionierung und Befestigung) und Rechner und sobald die Komponenten bis zu den Lautsprechern gekauft sind, wird mit den Lautsprechern (+Dämmung) weiter gemacht :)
    ich kann nur wieder meine bedenken in den raum werfen. ich sehe das projekt noch nicht auf den rechten weg!
    lassen wir mal die Steuerung der Fahrzeugfunktionen komplett ausser acht und gehen nur das Thema medienzentrale und Sound an.
    Aber erst mal zum Display meinst du nicht das die Hersteller sich irgendwas gedacht haben bei dem Ort des Radios im Auto? Na ich helf dir auf die Sprünge fährst du im Sommer mit Sonnenblende bzw. Sonnenbrille um was zu sehen? wenn ja ist die Position des Displays von dir nicht geeignet!
    PI 2 ist bei mir schon bestellt (ok für andere Dinge) aber eine Option ist es schon da auch hierdrauf android läuft.
    Aber warum dann nicht gleich wieder das Smartphone nehmen und Mirror Link einsetzen?! kostet weniger und alles ist schon fertig und dein Radio kann dir keiner mehr Klauen :thumbsup:
    Hier gehts glaube ich nicht um Vernunft, sondern "weil mans kann"... ;)
    Ich kann nur betonen, dass DSP-Einstellungen harter Tobak sind und eben sehr viel Wissen vorraussetzen, was eben nicht mal an ein paar Wochenenden gemacht ist, aber da rede ich gegen Windmühlen... ;) Da du noch nicht einmal wirklich weißt, was da passiert: Das wäre so, als würdest du mal eben Chiptuning und Kennfeldänderungen machen willst, aber nichtmal weißt, was ein Turbolader oder Motorsteuergerät macht. Daher plane schonmal 100-200 Euro für nen Fachmann ein, der dir das einstellt.
    Den Einbau kriegt man aber auch als fortgeschrittener Laie gut hin. Musst nur vorm Kabel ziehen das Konzept planen, da steht ja auch noch nichts. Aktive Front plus Sub, oder weniger professionell passive Front plus Hecksystem und Sub? Endstufen, DSP, Lautsprecher und Kabel plus Dämmung kosten dann zusammen auch nochmal um die 1.000 Euro, wenns ein kleines System werden soll, und Wooferbox und Ringe selbst hergestellt werden... Sonst eher 1.500 Euro bis open end.
    Hmm ihr bringt mich echt ins grübeln :/
    Evtlnist das doch ein paar Nummern zu groß:/
    Welchen doppeldin monitor könnt ihr empfehlen mit guter Auflösung ? Ich hätte mein Augenmerk auf einen pioneer gehabt. Preis ca 400€
    Mir gefällt die lade in der Mitte so gut deswegen :*(
    Naja soll wohl nicht sein.
    mein augenmerk wäre auf herztlautsprecher mit hochtöner und frequenzweichen gefallen
    Kommt drauf welches Smartphone du hast:
    IPhone ist der AppRadio SPH-Da 110 zu empfehlen, habe ich momentan eingebaut (in Verwendung mit MirrorLink) und der Preis ist bei unter 300€ gefallen. SPH-DA110 (Erreicht) - Pioneer Österreich
    Android würde ich noch warten(bis Ende März etwa), kommt ne neue Reihe heraus: Android Auto (ist dann auch mit DVD-Laufwerk)
    Wie gesagt ist alles Geschmackssache, Ich verwende seit zig Jahren nur Pioneer Geräte, da hier der Service einsame Spitze ist.(Wien 23)
    Es gibt aber noch genug andere Hersteller die gute Radios im Doppeldin-Format bauen.
    Gerhard
    BLACK-Perleffekt
    Bj.05/02
    Die ganzen Kino Geräte haben halt alle weder Laufzeitkorrektur noch ordentliche EQs - und von digitalen Weichen für Voll-Aktiv Betrieb reden wir besser garnicht erst...
    Daher fahre ich auch immer noch mit Alpine 1-DIN spazieren... Android-Handy mit Brodit/Dashmount neben dran gespaxt - USB-Strom dafür (1,1A) vom modifizieren Seat-Arosa Becherhalter.
    Mehr geht im Fabia ohne Car-PC halt nicht. Klar man kann die ganzen Kino-Geräte mit DSP ausstatten (Audison Bit Ten) aber nun gut.
    Von daher ist der Plan ja nicht schlecht. Nur ist das alles doch recht komplex!
    By the way:
    Von mir wird es bald ein Hifi-Komplett-Set fürn Fabia geben. Bestehend aus Endstufe, mit passenden Stromkabel, Cinch-Kabel, Alpine-Radio, Alu-Ringe und Lautsprecher.
    Im Zuge meiner Batterie-in-Kofferaum Aktion - rüste ich nämlich Hifi-technisch auf.
    Ich sag mal so wenn ich in hifi investieren sollte es auch geschickt gemacht sein die Phase Lautsprecher rein und passt schon ist vorbei ;)
    Also wenn ich einen doppeldin nehme brauch ich trotzdem noch einen dsp. Wenn das so ist da kann ich mich anfreunden mit dem gedanken, wenn da noch eine top sähe rauskommt ;) . Lautsprecher gute brauch ich ja nur vorne. Könnte ich die im Kofferraum auch komplett raus nehmen ?
    Ja Dämmung muss sowieso gemacht werden, aber dann die ganze Fahrgastzelle gibt es da bevorzugte matten? Leicht und gut dämmen sollten sie :P das ist mir klar
    mensch keule du kommst vom hundertstel ins tausendstel das wird so nix sag mal was dein Budget ist und dann sagen wir dir hier was dafür geht! ich befürchte hier schlimmes und ich sehe das projekt im aktuellen Status nicht als realisierbar
    Lex7636 schrieb:
    Sry für den unmut <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/sad.png" alt=":(" /> also budget ist angepeilt 1000€ notfalls auch ein wenig mehr wenn manche sachen etwas schlechter im Kurs sind <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
    Ich hab auch nie gesagt das es im Moment realisierbar ist <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
    LG
    mühsam nährt sich das Eichhörnchen! und noch dazu hast du ja auch noch andere Projekte parallel an deinem Fabia am Laufen. Eine gute und durchdachte, hieb- und stichfeste Planung ist aber von Nöten und deshalb sammelst du ja hier auch Informationen :)
    Ganze Fahrgastzelle dämmen muss nicht sein, da bist du ja deine 1.000 Euro schon mit los... und das Auto wird schwer. Schön Dienst nach Vorschrift und die Türen gewissenhaft dämmen, innen wie außen, und die Türpappen.
    Lautsprecher hinten ist Geschmackssache. Klar können die raus, oder man lässt die Originalpappen leise mitlaufen, oder nimmt Neue, je nach Gusto.
    Ich würde auch sagen dass hier Moniciever mit DSP gut gehen könnte. Hierbei muss es dann noch nicht einmal eine optische/digitale Übertragung sein, wenn die Cinch-Outs des Monicievers was taugen und ein Fullrange-Signal liefern. Welche Moniciever haben überhaupt optical Out? Keine Ahnung ob es da überhaupt was gibt... Bleibt ja aber noch die analoge Variante in dem Fall.
