hallo
hab seit einer woche nen problem mit meinem fabia tdi bj.2001.
das abblendlicht funktioniert nicht mehr. standlicht, fernlicht und lichthupe funktioniert. am lenkstockschalter klemme 56 liegt spannung an, sobald ich abblendlicht und zündung einschalte. aber dann funktioniert nur mein standlicht. abblendlicht bleibt aus. betätige ich den fernlichtschalter schaltet sich das fernlicht an. abblendlicht bleibt weiterhin aus.
beide birnen sind heil. hab sie ausgebaut und getestet. sicherungen sind auch heil. an den sicherungen kommt aber kein strom an. welches kabel am lenkstockschalter ist denn 56b? 56a ist weisss/gelb.
hat der fabia eventuell nen relais zur umschaltung was defekt sein könnte? wenn ja welches ist es.
oder kann mir jemand des rätsels lösung sagen. nen stromlaufplan würde mir auch helfen. also wenn jemand was hat immer her damit.
mfg thomas
mfg thomas
