Merkwürdiges nach Bordnetz Wechsel.
    Hallo Leute,
    Habe gestern das Bordnetz gewechselt, zwecks Nachrüstung des Komfortblinker, der alte Index war A, der neue C. Geht alles super, sogar Wischer Intervall nach dem Umbau. Es gibt nur 2 Probleme, per VCDS zeigt der an das Sicherung der Heckscheibe defekt ist obwohl sie i.O ist. Schalter funktioniert. Auch ein Problem habe ich mit der Spiegelheizung, im bordnetz alles ok, schaltet man den Schalter ein bleibt es im bordnetz auf aus und Spiegel bleiben kalt. Ob das vorher schon war oder wie lange das defekt ist kann ich nicht sagen, ist ja Sommer. Wie gesagt der Rest geht, nur die 2 Sachen nicht. Könnt ihr mir das helfen ? Hat sich in der Pin Belegung was geändert ? Kann man den Spiegel Schalter prüfen bzw. welche Pins sind es.
    edit:.
    nach Motorstart geht komischer Weise alles. Nur wird es im bordnetz nicht angezeigt, es steht immer noch drin, Sicherung defekt und das der Schalter für die Spiegelheizung nicht aktiviert ist. Aber ja meine Güte :D muss ich mit Leben :D
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stormy93“ ()
    Geht die Spiegelheizung immer?! Oder nur unter ner gewissen Außentemperatur?!
    Mein Ex-Fabia:
    Ok... Dann hab ich das wohl mit den beheizten Waschdüsen durcheinander gehauen ;)
    Mein Ex-Fabia:
    Geht bei mir, wenn Motor an immer. 2006er Facelift.
