Kein Zündfunken
    Kein Zündfunken
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem und verzweifel langsam.
    also besitze einen skoda Fabia 1.4 16V BKY
    kilometerlaufleistung 120.000.
    folgendes Problem:
    Beanstandung war zu laut und unrunder Motorlauf.
    schnell kam ich drauf das das flexrohr und die doppelschelle undicht waren und daher vieleicht der unrunde motorlauf im Stand. Aber der unrunde motorlauf blieb.
    also ich Kompression geprüft haben alle 13-14 bar also vollkommen in Ordnung.
    habe ich dann eine defekte zündspule vermutet also ich bei laufenden Motor die zündspule 1 gezogen und Zack hatte ich nur noch eine halbe in der Hand denke die war somit kaputt und der Fehler.
    Habe ich eine gebrauchte eingebaut mit einem anderen Index was meines Erachtens nach kein Problem darstellt allerdings springt der Wagen seit dem nicht mehr an und ich habe keinen zündfunken mehr.
    gemacht seit dem:
    Alle 4 Zündspulen gewechselt
    Relais getauscht
    Sicherungen kontrolliert
    Fehler Speicher abgefragt ohne Ergebnis.
    anderes Motor SG angeschlossen sollte er ja zumindest anspringen und dann wegen Wegfahrsicherung ausgehen. Hat er auch nicht .
    Kurbelwellen Sensor Signal geprüft. Soll I.O sein
    Stromversorgung zu den zündspulen geprüft bei 12,2 Volt
    aber ich habe trotzdem keinen Funken mehr
