Lambda-Sonde
Sonde zur Messung des Sauerstoffanteils im Abgas
Die Lambda-Sonde besteht aus einem Sondenelement in Form eines Keramikfingers aus Zirkoniumdioxid. Die Außenseite ist von Abgas umspült, während die
Innenseite über Lüftungsöffnungen mit der Umgebungsluft in Verbindung steht.
Außen- und Innenseite der Keramik sind mit Platinelektroden versehen, zwischen denen eine Spannung entsteht, die vom Rest-Sauerstoffgehalt des Abgases
abhängt. Bei einer vollständigen Verbrennung muß dessen Anteil gegen Null absinken.
Wenn das Abgas keinen Sauerstoff enthält, mißt man zwischen den Elektroden eine Spannung von ca. 1 V. Enthält das Abgas jedoch noch eine größere Menge an
Sauerstoff, so geht die Elektrodenspannung gegen 0 V. Bei l = 1 stellt sich eine Elektrodenspannung von 0,45 V ein.
Voraussetzung dafür ist, daß die Keramik entweder durch die Wärme der Abgase oder (bei neueren Sonden) durch ein elektrisches Heizelement auf
Betriebstemperatur gebracht wurde.
die Lamdaregelung arbeitet nicht bei Warmlauf,Leerlauf,Volllast.
