Probleme Fenster Heber Linbus auf Canbus umbau
    Hallo liebe Forums Mitglieder.
    Ich bin neu bei Euch. Habe mir einen Fabia 6y geholt. Den Ich für mich gerade herrichte.
    Leider hat der Vorbesitzer den kompletten rechten Fensterheber entfernt. Somit habe ich keine Teilenummern.
    Könnte mir bitte jemand die originale
    Teilenummer nennen.
    Habe schon zwei Motoren gekauft aber keiner regaiert.
    Sicherung ist in Ordnung. 12v kommen am Stecker vom Motor an .
    Er reagiert auf beide Schalter nicht. Was mich wundert die gekauften Motoren haben einen Anschluss für 3 Stecker. Ich habe aber nur einen Stecker.
    Hatte jemand einen Strom Laufplan für mich .
    Es ist ein 6y 1,4l mit 55kw . 09/99 .
    Zugelassen 06/2006
    Danke für eure Mühen und Unterstützung.
    Mfg Fabian
    Servus,
    ich hab dir die Stromlaufpläne der Fensterheber für das Baujahr 1999 und 2006 hier Angefügt.
    viel Erfolg,
    Helmut
    Dateien
    Original Teilenummer kannst bei 7zap schauen leider kann man da nicht mehr so einfach wie früher nachsehen da man dort auch schon bezahlen muss.
    Fensterheber Motor geht auch nach Fahrgestellnr.
    2006-453
    Danke für den /die Schaltpläne
    TMBPC46YX64559583
    Fahrgestell Nummer
    Ich hab auch schon festgestellt. Das es 2 verschiedene Version vom selben Auto gibt.
    Hab jetzt Zahnriemen . Thermostat, ot-geber, Zündspulen. Stoßdämpfer und Federn plus viel klein Zeug gemacht. Aber da ist es nicht das Problem . Da ich über die altteilenummer raus bekommen habe.
    Aber am Fensterheber verzweifle ich gerade .
    Edit*
    Danke für den Link mal sehen was ich da finden kann
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Nightstud“ ()
    Hallo danke noch mal für die Stromlaufpläne.
    Aber bei dem mai 2006 fehlt die erste Seite scheinbar.
    Da ist die Fahrerseite nicht mit dabei.
    Bitte seit so lieb und stellt sie mir zu Verfügung.
    In der Zwischenzeit war ich bei Skoda den Motor für rechts ist nicht mehr lieferbar.
    Gebraucht nur für Preise ca 200 Euro
    Da das kfz leider nach 12tagen in meinen Besitz einen Wildschaden hatte.
    Hab ich mir ein Schlacht fzg geholt. Leider hat der scheinbar ein komplett anderes Fensterheber ansteurung.
    Muss komplett umbauen.
    Leider wie so vieles nicht mehr Zeiten sind vorbei um sich bei dem Auto schnell Original Teile zu holen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Corleone“ ()
    200€ für einen Fensterheber in gebraucht?! WOW dafür kaufe eine ganze Tür oder ein ganzes Auto!
    Es gibt eigentlich nur 2 Varianten Facelift oder Vorfacelift und selbst hier ist der Motor immer gleich nur die Pinbelegung ändert sich minimal.
    Aktualisierter Stromlaufplan für BJ 2006
    sorry, beim ersten Versuch ist offenbar beim Export etwas schiefgegangen.
    Hier der aktualisierte Schaltplan für die Fahrzeuge ab Bj. 2006
    Dateien
    danke für den stromlauf plan
    @deathdragon
    es gibt versichende Motoren leider. ich dachte auch das wird ne schnelle Nummer . leider nicht
    ich blicke noch nicht ganz durch . Aber mir sind mehre unterschide im Schlachtfahrzeug aufgefallen.
    zb Stecker für die LWR egal ob mit Dimmer oder ohne.
    aber bei den Fensterhebermotor gibt es eine Variante die uber den alten linbus läuft und die neuere über Canbus.
    ich kann gerne die Tage die Teilenummer bereitstellen fals interesse besteht.
    Ich bin nur Zeitlich momentan gebunden und renoviere nebei mein Haus . daher steht der Fabia da leider hinten an.
    Und Er hatte/hat soviele Baustellen , das mir das gerade zeitlich das Genick bricht , ich muss die zwei Innenraumkabelbäume zu einem zusammenfassen . Da das Spenderfahrzeug keine Klima besitzt kann ich das nicht einfach 1zu1 ubernehmen.
    Danke für euere Hilfe.
    Es hat Gedauert . Nebei viel anderes zutun
    der Kabelbaum wurde geschlachtet . Zerlegt . Die Leitungen für den Fensterheber überarbeitet und Testweise verbaut.
    Fensterheber und Spiegelverstellung laufen. Spiegelheizung muss ich noch die Sicherung nachrüsten.
    Noch eine Frage . Gabs/gibts beim 6y eine komfor schließ/öffnungs der Fenster per Funkfernbedienung?
    Dateien
      (258,97 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (302,53 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (300,34 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (361,71 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (358,96 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (357,1 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (87,2 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
