Powerboxen
    Hy,
    habe da mal ne Frage.
    Wie die Billigpowerboxen aussehen,
    weiss ich ja.
    Einfach einen Festwiderstand bzw. Poti an
    den Dieseltemperaturgeber anschliessen und fertig:
    Siehe auch hier:
    >KLICK<
    Aber wie sieht das jetzt mit den "richtigen" Powerboxen aus,
    die an die Steuerung der PD-Elemente angeschlossen werden?
    (8-10Polig, runder Stecker )
    Wie z.B. hier
    Wie funktionieren die??
    Ist da auch nur Standartelektronik (Widerstand Kondensator Spule) drin,
    die das Signal verfälscht?
    Oder wie wird das realisiert
    bzw. wie wird das PD-Element im Normalfall angesteuert?
    Mit welchen Signal, Spannung usw. usw.
    Wäre für Erklärungen sehr dankbar.
    MFG
    Jo, damit hab ich mich auch schon versucht zu beschäftigen, leider findet man auf den Seiten der Hersteller (kw-systems etc.) sehr wenig Info darüber, weils wahrscheinlich einfach zu technisch ist. Fest steht aber, dass diese Boxen mikroprozessorgesteuert sind und eine ganze Menge Motorsignale abfragen, auf deren Grundlage dann die Kennfelder des Motors sinnvoll und in den Toleranzgrenzen verändert werden.
    Auf der Motorshow hab ich aber einen Besuch auf dem kw-systems-Stand fest eingeplant, weil mich genau das interessiert. Mal sehen, was sie so rausrücken, ich werde hier berichten.
    RE: Powerboxen
    Original von DieHappy
    Hy,
    weiss ich ja.
    Siehe auch hier:
    >KLICK<
    Wie z.B. hier
    MFG
    Egal ob teure Boxen oder billige Boxen! Nie werden sie einer Softwareoptimierung das Wasser reichen können !
    Also wenn dann immer OBD/ Chip Tuning
