Tach zusammen!
Hab mal ne Frage zu den hinteren Lautsprechern im Kombi:
Nach meinem Wissensstand sind hinten im Kombi 6x4" LS verbaut und dazu in den hinteren Türen die grässlichen Hochtöner, die jeden guten Klang zerstören, da sie einfach falsch montiert sind.Außerdem sind im Fabia doch keine Frequenzweichen verbaut, sondern die Frequenztrennung erfolgt über Kondensatoren direkt an den Lautsprechern!!
JEtzt mein eigentliches Problem:
Ich möchte hinten statt den ovalen und den Hochtönern ein vernünftiges 10cm Kombosystem einbauen: Dabei sollen die 10cm TMTs an die Stelle wo die ovalen Lautsprecher sitzen (werd halt bisserl die Einbaufassung ändern müssen, aber des klappt scho) und die Hochtöner werde ich außen oder vllt auch innen an die waagrechte Verkleidung anbringen, an der auch die jetzigen ovalen Lautsprecher angebracht sind!!!
Wie ist das mit den Kabeln der Lautsprecher??
Möchte eigentlich die originalen verwenden um an die neue Frequenzweiche zu kommen, und dann eben Kabel an die neuen TMTs und an die neuen Hochtöner verlegen!!!
Wie kann ich denn die alten Hochtöner lahmlegen, ohne die ganze Türverkleidung abnehmen zu müssen????
Wie ich selbst schon gesehen habe, liegt da auf jeder seite 2 braune und 2 blaue kabel!! Kann es sein das eine Farbe von Ovalen Lautsprechern weiterführt zu den Hochtönern, um sozusagen das Signal weiterzuleiten???
Wenn das der Fall wäre lässt man eine Farbe eben einfach unbeachtet (ausprobieren welche!!!)
Hoffe ihr könnt mir helfen und ich hab euch jetzt net zu sehr verwirrt!!
Danke
Kurt
Danke
Kurt
