Ich übernehme keine Verantwortung für Fehler in meiner Anleitung, noch wenn ihr durch den Aus- oder Einbau irgendwas bei euch kaputt macht.
Fangen wir an.
Motorhaube auf
Ich schreib das ganz mal aus der Ansicht wenn man vorm Auto steht. Also hinten = Richtung Fahrgastraum, vorne = Richtung Scheinwerfer.
Als erstes schraubt man die Schraube raus. Die sitzt vorne unten rechts. Am besten mit nem langen 10er Steckschlüssel.
Etwas fummelig, weil man sie kaum greifen kann. Am besten man hat son dünnen Greifarm.
Nun wird das Wellrohr zum Ansaugrohr abmachen. Hier sollte man mit ner Wasserpumpenzange arbeiten. Steht wirklich gut unter Spannung.
Also die Klemmschelle wie die Pfeile zeigen zusammendrücken und dann am besten etwas nach links schieben. Dann kann man das Rohr nach links abziehen.
und ab isses
Fangen wir an.
Motorhaube auf
und ab isses
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „NiteCrow“ ()
