Tachoausbau
1. Die kleine Abdeckung unterm Ki zu dir hin abziehen, ist nur geklipst.
2. Zwei Schrauben unten am Ki lösen.
3. das Ki nach innen ziehen, kann etwas klemmen aber mit etwas geschick ist es rauszuziehen.Ist sonst nirgends verschraubt.
4. Stecker abziehen.Zündung danach nicht einschalten!
mfG.hab jetzt einen polo 9N3 TDI
" Ich bin nicht der Tränenwicht der gleich beim ersten Schrei in die Knie bricht. Die Zeit hat mir ein dickes Fell gemacht. Ich bin der der über sich lacht . "Zitat: IN EXTREMO ; Spielmann (Dt.2005) -
Wenn die Schrauben los sind, kannste mal vorsichtig die Aufnahme oben unter der Windschutzscheibe massieren, die ist rel. flexibel (vielleicht hat es sich ja mit der Zeit ein bisschen mit dem Armaturenbrett verklebt). Bei ´nem Bekannten hab ich auch schon mal vorsichtig mit nem Kunststoffrakel das KI von der oberen Armaturenbrett-Hälfte gelöst! Aber alles ohne Gewähr!
GuidoGuido K. Fabi 1.4 TDI Combi Ambiente (11/04), black magic, NSW, Lederlenkrad, Sitzheizung, PDC, Tempomat, Ronal LZ 14'' -
Hast`n immer noch nicht raus? Oder sind die Tipps unverständlich? Zusätzlich festgeschraubt isser jedenfalls nicht!
Hi...
Doch, habs gestern nochmal versucht, und hat funktioniert...!
Das eine Kabel (das mit dem Lila hacken dran), hat sich irgendwie verkeilt gehabt. Doch mit kontrollierter Gewalt, hab ich ihn dan raus bekommen
Hab den Umbau gleich gemacht, und in ner guten Stunde war alles wider drin! Funktioniert einwandfrei, und sieht echt toll aus...!
Danke nochmals für die Tipps...!
Gruss... -
Original von robschal66
mfG.
Warum nicht?
Blaupunkt GTA270 | JBL GT4-12 | Pioneer DEH-P80MP | Axton CAS169ES | Axton CAC2.6ES | Mattig Sportgrill | K&N 57i Kit | FK-Rückleuchten | Bastuck-Komplettanlage | Sparco R-Speed | Tacho NFS Phantom | Superflux Innenraumbeleuchtung | Schalter | Fußraumbeleuchtung vorne und hinten | "superultrahelle" Kofferraumbeleuchtung | Handschuhfachbeleuchtung -
Wollt da nochmal nachfragen, wenn ich den Tacho ausbaue und die Stecker abziehe, bleiben alle Daten trotzdem erhalten wie km und Verbrauch und so???
Bloß halt die Zündung nicht einschalten wenn er abgeklemmt ist.
Gruß TommiFabia I 1,4 74kW Elegance Silber, 16" Octavia I RS Felgen mit 40mm Spurplatten auf der Hinterachse, grüne Fußraumbeleuchtung, Sound Anlage, Alpine CDE-9880R, Eibach 30/30, gecleanter Grill, Aero Twin Heckscheibenwischer, Polo 6R Antenne, 04.04.2011 Motorschaden :(, umstieg auf GOLF 4 TDI, GOLF 4 verkauft und endlich ist er da, Golf V GTI :) -
Gruß Tommi
also Km Stand bleibt
wäre ja auch schön wenn nicht
aber alle anderen werte gehen zurück auf null....der verbrauch erst auf 99,9l dann wieder runter.....
Škoda Fabia² Monte Carlo Combi *2014* 1.2 TSI 77 KWDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Maik“ ()
habe mir schon die Anleitungen im Forum durchgelesen und eben mal versucht die KI rauszuoperieren. Habe die Blende unter der KI abgezogen und
die Schrauben entfernt. nun finde ich leider keinen Ansatzpunkt zum Ziehen, der obere Teil der Amatur lässt sich auch nicht abnehmen...
muss ich die komplette Amatur auseinanderfriemeln oder gibts nen Trick?
GrußFabia I Kombi Ambiente, 55kW, Candyweiß, Tempomat, Klima, el. FH vorn, Kenwood KDC W6537U, blaue Tachobeleuchtung, weiß lackierte Lüftungsrahmen
weitere Wünsche: Alufelgen, schicke Scheinwerfer (Dayline), schicke Rückleuchten, Sitzheizung, Scheiben folieren, Mittelarmlehne -
vielen Dank den werde ich beim nächsten Versuch für den Tachoumbau mal anwenden
sowie die LED da sind *g*Fabia I Kombi Ambiente, 55kW, Candyweiß, Tempomat, Klima, el. FH vorn, Kenwood KDC W6537U, blaue Tachobeleuchtung, weiß lackierte Lüftungsrahmen
Benutzer online 6
6 Besucher
