Und zwar bräuchte ich falls die jemand hat die abmessungen des innen und ausen durchmessers von der fläsche wo die distanzringe drauf sollen für die vorderen lautsprecher
geht ja da so in eine vertiefung rein:
dürften ja rechts und links gleich sein?
wozu ich das brauche? mein fabia steht zur zeit zu hause und ich bin heute abend in einer drechslerei die mir die ringe aus hartholz drehen können...
zum aufbau:
würde einen grund ring (vieleicht 1 cm hoch?) machen den ich zum festschrauben des ganzen konstruktes über die 4 original löscher nutze, in den würde ich von unten noch 8 einschlagmuttern einlassen in den ring (zum festschrauben der TMT´s) und unebenheiten verspachteln.
Und dann darauf einen 2. ring packen (2,5 cm) auf welchem dann die TMT´s aufliegen, und dank der 8 einschlagmuttern im grundring kann ich das dann ordentlich fest ziehen, vorher nachtürlich die beiden ringe gut mit einander verpspachteln und dicht kriegen (ich mach dann noch ein loch rein in den ring worüber ich dann das LS kabel raus führe richtung weiche)
das ergibt dann eine ET von 57 mm wenn ich mich nicht irre? dann habe ich noch 7 mm luft hinterm TMT
wäre für eure hilfe dankbar da ich sonst erst wieder in 2 wochen da bin
zum aufbau:
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia
