bitte helft mir!
    Denn Frontgrill kannst du einfach auf die gewünschte Länge absägen der wird dann nur noch an den 2 Längshaltern gehalten. Habe meinen so abgesägt das der ca. 1cm unter die Haube mit drunter geht.
    Wegen den 1,8T müsstest du dich mal an Schlumpf wenden der hat einen drin oder auf seine Homepage schauen. Wenn mans selber macht lässt sich's bezahlen wenn mans machen lässt kommts zwischen 8000 und 15000€ je nach Ausstattung vom Auto (hinten schon Scheibenbremse oder nicht) und der gewünschten Leistung bzw der Laufleistung des gebrauchten Motors.
    Bernd
    Luft rostet nicht!
