Reifen produktionsdatum
    • Seruvs,
      was steht denn genau dort? Hast Du schon einmal auf die andere Reifenflanke geschaut?
      Das Produktionsdatum ist nach der DOT-Nr in einem erhabenen Oval eingebettet und besteht entweder aus 3 Zahlen, 3 Tahlen und einem angehängten Dreieck mit der Spitze zu den 3 Zahlen oder aus 4 Zahlen.
      Dann müsstest Du das Produktionsdatum eigentlich schon finden.
      Viel Glück bei der Suche.
      Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass die Reifen keine Neureifen sind, sondern runderneuerte. Das solltest Du aber wissen, ob dies der Fall ist.
      Markus
    • na dann scheint es habe ich dir helfen können.
      @ nitecrow: wenns es egal ist welche Seite außen ist, dann gibt es somit auch keine vorgeschriebene Außenseite.
      Was anderes ist es bei laufrichtungsgebunden Reifen, hier ist auf der linken Fahrzeugseite die Seite die Außenseite, die auf der rechten Fahrzeugseite die Innenseite ist und umgekehrt. So wie es vermutlich beim lord ist.
      Dann gibt es noch Reifen, die nicht laufrichtungsgebunden sind, aber die immer die gleiche Seite außen haben müssen. Das ist dann daran erkennbar, dass die beiden linken Reifen das Profil entgegengesetzt zum Profil der rechten Reifen verläuft.
      Ist also gar nicht so einfach die Sache mit dem schwarzen Gold für unsere Schätzchen.
      markus
