Hallo erstmal, ich bin grad auf das Forum hier gestoßen und muss sagen, nicht schlecht, was hier so an Infos zum Fabia zusammengetragen wurde!
nun hab ich auch seit 2 Jahren nen 1.2er HTP, 47000 km und eigentlich ist alle sgut außer:
1.) Tierisches Rasseln irgendwo von vorne beim untertourigen Vollgasgeben. Was kann das sein? Ist echt laut und nervt.
2.) Ein ekliges Knarzen von vorne, irgendwo links vom Tacho. Hat das auch einer? Es hört sich an, als ob Plastik auf weicherem Plastik reibt und manchmal klackert es auch ganz leicht. Dann ist es wieder ne ganze Zeit nicht mehr. Treibt mich jedenfalls auch in den Wahnsinn
Was könnte das sein?
3.) Bei starkem Regen, Pfützen sammelt sich hinten bei den Türen unten Wasser noch hinterm Gummi, also schon im Innenraum. DAS finde ich ein echts Problem. Ist das bekannt?
Danke!
Was könnte das sein?3.) Bei starkem Regen, Pfützen sammelt sich hinten bei den Türen unten Wasser noch hinterm Gummi, also schon im Innenraum. DAS finde ich ein echts Problem. Ist das bekannt?
Danke!
