Scheinwerfer verlieren leistung bei Fensterheber betätigung
    Hallo Leute !
    Wollte mal nachfragen ob jemand weiß was man da machen kann. Jedes mal wenn ich in der Dunkelheit ?( bei eingeschaltetem Licht die Fensterheber betätige,gibt die Leistung des Abblendlicht nach.
    Wenn ich beide gleichzeitig benutze das gleiche,nur mit noch mehr verlust der Lichtstärke. X( Könnte mir vorstellen das es an der Sicherung liegt (alles original und richtige mA zahl) ,aber bin mir da nicht sicher od das alles so gut ist.
    Es ist nicht lebenswichtig,aber ich bin in der hinsicht ein verkackter Perfektionist :*)und würde das Probl(?) gerne lösen.
    Danke im vorraus !!
    :D Das ist kein Problem, sondern Standart. Die El Fensterheber ziehen einfach zuviel Strom, aber fährst du die ganze fahrt lang die Fenster hoch und runter? Musste dich damit arrangieren, oder ne extra Batterie für die Fenster in Kofferaum bauen….
    MfG Justus
    das ist so bei billig fensterhebern ;) bei meinem alten auto hat sogar die motor drehzahl geschwankt
    Anlage im aktuellen Fabia
    Anlage im alten Fabia
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Goernitz“ ()
    ???? es geht um die Fensterheber und die Scheinwerferleuchtkraft!!
    jepp.. 1. gehts um die scheeinwerfer, und fensterheber ;) stimmt,
    und 2. habe ich dazu auch noch was hinzuzufügen. Bei unserem 75PS Fabia mit normalem Hallogenlicht ist dies auch der Fall, beim betätigen wird das Licht schwächer. Bei meinem RS mit Xenon ist dies NICHT der Fall.. vielleicht weil die Dinger mehr puffern oder so.. keine Ahnung.. jedenfalls habe ich mich damals bei dem Hallogenlicht einfach dran gewöhnt ;) und dann störts auch kaum noch ;)
    It's not a bug, it's a feature
    :D :D :D :D
    Microsoft lässt grüßen
    joa, kannst auch mal mit Schrittgeschwindigkeit hin und herlenken, was meinste was da die Lampen flackern.
    Achja, und wenn du das Geläse auf Stufe 4 hast geht es auch erst ab 1200rpm richtig los.
    Achja und Scheibenwischer auf Intervall stellen, dann haste ne Disko stehn ;)
    Hat das eigentlich der Polo auch dieses "Feature"? Wenn nein woran liegt das denn genau?
    die meisten autos haben das... nur die richtig teuren haben das nicht (habe als vergleich passt, phaeton, 3er bmw, c220, diese haben es nicht)
    RE: Scheinwerfer verlieren leistung bei Fensterheber betätigung
    Original von The Force[/
    Ich kann das weder bei nur Zündung an noch bei laufendem Motor bestätigen. Selbst wenn weitere Verbraucher wie Radio oder Heckscheibenheizung an sind. Laut Datenblatt hat aber der 1.9 TDI einen - laienhaft ausgedrückt - "stärken" Generator und "stärkere" Batterie als z.B. ein 1.4l Benziner
