kleine Vorgeschichte, ich war am Samstag bei einem Aufbereiter, habe den Innenraum komplett machen lassen, die Sitze waren stark verdreckt. Es wurde alles mit einer Dampfente gemacht, das ist quasi ein Kompressor mit Luftdruck und dazwischen wird der Reiniger gemacht und ganz fein gestäubt. Dadurch sind die Sitze super sauber geworden, haben auch gute arbeit geleistet.
Danach bin ich nach Hause, hatte extra wegen der Feuchtigkeit schon vorher die Anlage ausgemacht, damit sie nicht angeht wenn ich los fahre, weil ich erst mal das Auto richtig austrocknen lassen wollte.
Heute morgen bin ich zur Arbeit und habe die Anlage wieder angemacht, Sub usw. ging alles. Aber vorne kommt kein Ton mehr aus den Höhen, aus den Mitteltönern kommt noch klang raus. Ich höre aber am meisten nur die Serienlautsprecher hinten die nur über das Radio und nicht über die Endstufe laufen.
Habe hier bei der Arbeit erst mal alle Stecker an der Endstufe überprüft, alle Trocken, keine Feuchtigkeit im Kofferraum.
Hat er mir etwas beim reinigen vorne die Hochtöner zerstört oder woran kann es liegen?
Werde natürlich nach der Arbeit gleich mal hinfahren und denen das zeigen. Kurz zuvor wo ich das Auto zum reinigen abgegeben hatte lief noch alles Einwandfrei.
