radio antenne fabia
    Es gibt nur 2 Arten, die alte die noch nicht Diebstahlsicher und Umklappbar war, wurde wohl bis Sommer 2002 verbaut, da meine Freundin ihr 1,4er BJ. Sommer 2002 ist und sie das auch noch nicht hat.
    Danach kam das mit der Umklappbaren Antenne und die wurde bisher nicht verändert.
    Meiner ist auch BJ. 2004 und ging super leicht ab, wie ich schon beschrieben habe..
    * 30.03.1974
    † 07.10.2008
    Mein Freundlicher hat mich nun auch davon überzeugt, daß meine Antenne abschraubbar ist. Mit beiden!! Händen gezogen und ab war sie.
    Also denke ich jetzt auch, daß alle Antennenstäbe heraus gehen, man wird sich bloß nicht trauen so gewaltsam zu ziehen.
    Also an alle, die es noch nicht geschafft haben: Nicht aufgeben!
    Meiner:
    Skoad Fabia 1.9 TDI PD Modell 2003, Sondermodell Extra
    Frauchen Ihrer:
    Skoda Fabia 1.4 MPI 44 kW/60 PS Bj 2002
    Sorry, dass ich dieses alte Thema nochmal hervorhole, aber ich hab da noch ne kleine Frage...
    Das Problem mit der Diebstahlsicherung hat sich bei mir erledigt, da meine Antenne unglücklicherweise geklaut wurde....
    Nun brauch ich nen neue Antenne, aber kein überteuertes Original Skoda Zubehör!
    Kann ich trotz dieser Diebstahlsicherung jede Antenne auf den vorhandenen Fuß montieren oder was muss man da beachten??? Muss die Antenne speziell für Skoda sein oder sind die genormt?
    Weiß zudem jemand woher man günstig ne Antenne bekommt...
    Wär Euch für die Hilfe sehr dankbar...
    VG Daniel
    Kannst jede beliebige Antenne draufmachen, muss halt nur das Gewinde passen. Bei vielen Antennen sind aber adapter dabei.
    Skoda Octavia
    Mein Tipp: Waschstraße! ;) Meine wurde beim Waschgang rausgerissen. Geld für Ersatz gabs keins, weil man sie ja vorher abschrauben, und nicht nur anklappen soll. Echt tolle "Sicherung" der Antenne! 8| ?( :cursing: :thumbdown:
    erfahrungen erwünscht
    hat jemand erfahrung mit dieser antenne??
    Sharkantenne fabia
    wie sind die teschnischen daten der orginal antenne??
    mfg Fabialous
    1. 85KW/116PS genaueres in meiner Vorstellung
    meine Videos Teil 1: 1. Teil ohne Ton (gema probleme) Teil 2 bei Nacht
    Die technischen Daten der originalen Antenne kann ich dir nicht nennen, aber ich kann dir allg. was zu Haiflossen erzählen.
    Hatte mir selber eine Ähnliche gekauft, allerdings noch ein ganzes Stückchen teurer. Empfang war trotz integrierten Verstärker sehr schlecht. Aber was willst du erwarten?...Wenn eine Antenne schlechten Empfang hat, dann kann der Verstärker auch nur das schlechte Signal verstärken. Es gibt hier jemandem im Forum, der hat sich genau die gekauft (will aber den Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das eine Überraschung sein soll;)). Denke mal, dass er sich schon melden wird, wenn er das liest.
    Er ist aber leider noch nicht dazu gekommen, die Antenne zu verbauen. Vermute aber mal, dass das Signal nicht besser wird, als mit meiner Anderen. Hatten aber auch schon Ideen zur Verbesserung (Scheibenantenne mit Y-Stecker verbinden, oder die Dachantenne komplett als Dummy und dann eine andere Antenne). Allerdings wollten wir erstmal warten, bis er sie ausprobiert hat und dann wollten wir etwas tüfteln.
    das einzige was funktioniert, sind Diversity Antennen (2 Stück). Egal ob Scheibe oder Stab. Dahinter sitzt "clevere" Elektronik die die Signale (vereinfacht gesagt) vergleicht, und somit die Fehler=Rauschen rausrechnet, und zusätzlich auf einen sauberen Pegel bringt!
    Unser Polo 6R hat so in Erfurt rauschfreies hr3 empfangen. Bei mir rauscht der Scheißsender, sogar hier schon im Odenwald...
    gruß Blackfrosch
    PS.: Der Polo hat ne Stabantenne, da versuch ich gerade rauszufinden, wo da die "2. Antenne" ist...
    Edit: die 2. Antenne ist ne Scheibenantenne hinten links. Radio RCD310 ist das "benötigte Radio", da mir das gerausche auch aufn Sack geht guck ich mal wo die Scheibenantenn genau ist, wie man sowas (elektrisch) im Fabia lösen könnte
    christoph3007 schrieb:
    Interessant:D ne Teilenummer hast du noch rein zufällig?
    Nein ich find den Mist in Akte nicht... Bringt ohne Elektronik ala clevere Diversityberechnung aber eh nicht... es würde jede beliebige Scheibenantenne tun. Ich betreibe z.Z Recherche
    Little Turbo schrieb:
    Schön zuwissen, dass ich das RNS 310 hab :D
    :thumbsup: Empfang ist absolut pornös - und wann greift man mit dem einzigen Extra (Comfortline) in der Aufpreisliste schon mal so ins Gold - dachte nicht, dass man SOOO guten Empfang haben kann.
