Neue Sizuheizungselement einbauen und Sitz wieder zusammenbauen
"Gar nicht sooo schwer"
Zeitaufwand mit teilen kaufen und allen drum und dran 8 Std.
Kosten 73,13€ (6Y0 963 555 B)
Bild als LINK
1
Das ist das neue Sitzelement der Sitzheizung für die Fahrerseite mit kompletter Verkabelung + allen steckern
2
Das neue Element hat vorne und hinten jeweils 2 Klebstreifen die ihr schön gerade auf die Sitzfläche kleben könnt/ Achtet auf die quer liegende Spalte da muss das Element eingesteckt werden. Ihr werdet schon sehen, die passt gar nicht anders. Hinten am Sitzpolster ist ein Spalt an dem ihr das Kabel für Sitzheizung durchziehen könnt. Das muss später unter dem Sitz durch ein Loch im Metallrahemen in die Steckleiste rein!! Im Sitz ohne Bezug ist eine Spalte in der ein Metallrahmen eingearbeitet ist. An diesen Metallrahmen wird der Bezug, Der ebenfalls einen Metall oder Hartplastikrahmen hat befestigt.
3
Am besten geeignet sind dafür lange dünne Kabelbinder damit man nicht so extrem fummeln muss.
4
Um die Kabelbinder um den Sitzmetallrahmen zu ziehen empfehle ich etwas rundes (z.B. den Griff einer Nagelschere, siehe Foto) 12 Stück müssten für ausreichenden halt sorgen. Einfach an gleichen stellen den Kablebinder rum, an den vorher die Metallringe waren.
5
Ich hab erst einmal ein paar vorgearbeitet damit ihr sehen könnt wie es in etwa aussehen sollte. Zieht die Kabelbinder im zickzack verfahren ganz zusammen damit ihr das an jeder Seite gleichzeitig zieht und fangt vorne an der Sitzfläche an.
6
Den Bezug jetzt über den Sitz ziehen. Nicht wundern, straff wird es später gezogen (Locker bleiben) Sollte aber unbedingt gerade sein!
7
Jetzt packt ihr die fertig bezogene Sitzfläche auf die Sitzschale und legt dabei das Kabel der Sitzheizung so hin das es wie auf dem Bild zu erkennen ist durch das Loch der Schale durchkommt.
8
Jetzt könnt ich die ganzen Schalter wieder in die Schalterleiste stecken (Genauso wie es vorher war) und an den Sitz festschrauben. (Vorsicht, das Gewinde ist schnell kaputt) Und denkt daran das ihr im Auto auch noch kabel habt die ihr darein fummeln müsst
9 + 10
Die Rückenlehne mit einem VZ 8 wieder festschrauben(2 Schrauben pro Seite.) Ich hab sie richtig handfest geschraubt!
11+12
Die Beiden Kunststoff Seiten Elemente könnt ihr jetzt wieder ordnungsgemäß anstecken. Wichtig ist das ihr den Bezug noch nicht unterklemmt!!! Sonst passt die Umrandung nicht.
13
Den Stoff noch genauso überlappen lassen (hab leider nur das Bild zum zeigen wie es aussieht) Denkt Euch bitte die Plastik Umrandung dazu!
14
Schrauben müssen die Umrandung halten und da kann man nicht falsch schrauben weil die ja schon vorgegeben sind. Nach der Verschraubung könnt ihr den Bezug schön unterklemmen (Ganz einfach) und dann muss alles schön Straff sein. Hinten auch unterklemmen!!!
15 + 16 + 17 + 18
Den Hebel für die Sitzhöhe wieder anschrauben und die Kappen wieder drauf stecken. Anschließend das Lehnen rad wieder aufstecken (Achtet auf das innere, passt nur an einer bestimmten stelle)
19
Den Gurt halter wieder mit ner Ratsche wieder Festschrauben
20
Kabel im Auto wieder richtig anschließend und Sitz richtig einbauen
Bild als LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
9 + 10
11+12
13
14
15 + 16 + 17 + 18
19
20
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Björnsen“ ()
