Autogasanlage ist eingebaut
Ne,
1. wären unterschiedliche Wannen in einem Baulos viel zu teuer, und 2. ist ja der Abrollumfang immer der gleiche, egal ob 13 oder 18 Zoll, da variiert halt der Gummi...Hier gehts zu meinen Fabias
Das stimmt meines Wissens nur in bestimmten Grenzen. Bei starken Änderungen der Reifen/Felgenkombi muss der Tacho doch neu abgeglichen werden, oder?
Zum anderen: mit einer 17 Felge (und dem entsprechenden Reifen sieht der Radkasten viel voller aus als bei dem 13er Standard. Bei gleichem Umfang wäre ja auch der Durchmesser gleich - und damit die "Fülle" im Radhaus...
Aber die Reserveradmulde ist sicher für alle gleich - die Jungs mit den ganz großen Felgen müssen ihr Reserverad auf den Schoß nehmen
Gruß aus Lippe
Walter -
Moin, moin
@jorilla
Danke für Deine Zeit und Mühe
Hoffe ich habe das richtig verstanden: Tank \ obere Kante hat einen Durchmesser von 63cm und ein paar Millimeter?
Kannst Du mir bitte noch die Herstellerbeszeichnung von Deinem eingebauten Tank geben? Ich denke es liegt auch am Tankhersteller. Kann doch nicht sein, dass der einen Umrüster meinen es passt und andere andere Umrüster sagen wiederum: Geht Gar Nicht
@digiman25
Aber die Reserveradmulde ist sicher für alle gleich ...
Bist Du dir da sicher? Der Freundliche, gleich bei mir um die Ecke, konnte mir diese Frage nicht genau beantworten.
Danke und Gruß, fabiacombiFABIA COMBI I 08\2002
Motor: BBZ (Art=SR, CCM=1390, KW=74, Bez.=MPI)
Getriebe: GDM (Art=M, Nummer=02TZ)
Ausstattung: Elegance incl. Schiebedach, Tempomat, Xenon, OnBoard FSE und Blaupunkt NAV55
Freigeschaltet: Auto Lock \ UnLock, Komfortblinken und
schon bald mit Prins Autogasanlage unterwegs
VCDS (Version 805.0) ehem. VAGCOM und VAG-Dash-COM (Version 1.62) -
Wenn Skoda auch nur halb Wirtschaftlich denkt, ja... :-xHier gehts zu meinen Fabias
Original von fabiacombi
@jorilla
Den Tank kannst du teilweise auf einen meiner Bilder am Thread-Anfang sehen. Der Tank ist (bis auf die Rundungen oben und unten) 63 cm im Durchmesser. Die Radmulde ist nur ein paar mm größer.
Kein Problem:
Jo -
@jorilla
DAANKE
Heute war ich bei einem großen Umrüster in Hannover. Mit dem Mechaniker haben wir gemessen und mit einem Stako 630x250 Tank getestet. Fazit von dieser Aktion: Der Tank geht so nicht rein! Es fehlt fast 1 cm, und ohne Hammer und Silikon geht da nichts. Schade hätte gerne den 630'er gehabt. Egal, nun kommt dann doch der 600x250 in meinen Bock.
Dann scheint es ja doch innerhalb der Serie Fabia Combi I (Baujahr 2002 und 2006) in der Bodengruppe (Reserveradmulde) einen Unterscheid zu geben
Vielen Dank für Eure Unterstützung
VCDS (Version 805.0) ehem. VAGCOM und VAG-Dash-COM (Version 1.62)Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „vagrix“ ()
Nichts zu danken
Schade, dass nicht der größere passt. Aber tröste dich, es sind ja nur 5 Liter weniger. So schlimm ist das auch wieder nicht. Auf keinen Fall würde ich mein Auto mit dem Hammer bearbeiten lassen. Also nimm das, was passt und freu dich über die geringeren Tankkosten
Viel Erfolg bei der Umrüstung. Wenn dein Umrüster schon jetzt den "Aufwand" mit dir betreibt, kannst du ja schon mal davon ausgehen, dass er nicht nur auf schnellen Umsatz aus ist und auch vernünftig arbeitet. Denk an das Abgasgutachten!
Jo -
Na dann viel Spaß beim Gasen
Mach mal auch ein paar Bilder und schreib, wie dein Eindruck vom Umrüster ist.
Jo -
Ist ja lustig! Bei denen habe ich Anfang Mai 2006 meinen damals nagelneuen Fabi abgeholt
Da ich bei Berlin wohne, gab es aber keinen weiteren Kontakt zu dem Autohaus.
Jo -
Hoffentlich klappts bei dir ohne weitere Probleme...
Bei mir war jetzt schon eine Enspritzdüse kaputt und gestern Abend nach dem Volltanken hat es automatisch auf Benzin zurückgeschalten, da angeblich der Tank leer war...
Achja und Motorkontrollleuchte...Hier gehts zu meinen Fabias
Okay.
Mal ne Info an Alle.
Im Combi passen Tanks bis 630mm Durchmesser. Im Hatchback nur bis 600mm. In Der höhe ist bis 270mm alles möglich (mit leichter Anhebung des Kofferraumbodens), sicherlich auch noch mehr, aber dann ist es bzgl Kofferraum nichtmehr zweckmäßig. -
Also wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich seinerzeit einen 42l Tank von STAKO in der Reserveradmulde verbaut (in der Limo). Kann aber nachschauen, den Tank (wie auch die komplette Anlage) habe ich noch in der Garage liegen, mit dem Thema Gas bin ja zum Glück durch.
Der Tank stand nur minimal oben über, sodass kein doppelter Ladeboden benötigt wurde.Verkaufe: Fabia 1 (6Y) RS Heckspoiler, RS Frontschürze und RS Heckschürze sowie RS Endschalldämpfer
Benutzer online 16
16 Besucher
