"schwimmen" ab 150?
      "schwimmen" ab 150?
      HI,
      habe seit Juli meinen Fabia und seit dem fällt mir immerwieder auf, dass er extrem gerne Spurrillen nachläuft und dabei merwürdig "schwimmt". Das gleiche ist auch ab etwa 150 km/h auf der Autobahn zu spüren. Er läuft dann einfach nicht mehr schön geradeaus und das "popo-meter" meldet schlingern.
      Im Oktober habe ich ihn tieferlegen lassen. Die Stoßdämpfer wurden auch überprüft. Alles ok- es ist auch ein wenig besser geworden aber eben immernoch da :(
      Habt ihr das Problem auch bzw ist das normal bei dem Auto oder könnt ihr mir sagen an was das liegt.
      Achja: Das ist auch unabhängig von den Reifen- im Moment hab ich 185er Winterreifen drauf- mit 195er Somerreifen tritt das Problem aber auch auf.
      Danke für eure Antworten,
      Simon
      Golf 7 GTI PP
      vielleicht unterschiedlicher reifendruck? meiner hatte auch mal so ein schwimmer und dann hatte ich den luftdruck nachgemessen und war ganz minimaler unterschied zusehen , dann alles angeglichen und dann dann war es wieder weg
      Sonstiges:
      O2 Combi
      Ihr findet mich auch bei Facebook :D
      Bis 150 und ohne Spurrillen fährt er echt super und liegt sicher auf der Straße. Der Geradeauslauf ist auch perfekt. Die Spur wurde ja nach dem Einbau der Federn nochmal gemessen bzw eingestellt und das Problem ist immernoch da :(
      Auch an der Abnutzung kann ich nix erkennen.
      Golf 7 GTI PP
      Da ich ähnliche Phänomene bei mir auch mal bemerkt hatte, äußere ich mich einfach auch mal zu der Sache. MIr ist das damals immer aufgefallen als ich von Winterreifen 165er 14'' auf Sommerreifen 195er 15'' gewechselt habe. Im Winter auf selber Strecke null Probleme bei Spurrillen. Mit den 15''ern und den breiteren Gummis drauf bin ich ähnlich wie auf ner Straßenbahnschiene immer hin und her "geflogen" und wenn ich das Lenkrad nicht gescheit festgehalten habe hat es mich auch durchaus auch bisschen weggedrückt.
      Also ich denke, dass es eher mit deinen Reifendimensionen zu tun haben könnte. Oder mal nach dem Spiel der Spureinstellung sehen lassen. Sonst kann ich mir da nichts vorstellen.. Stoßdämpfer wären doch eher in welligen Kurvenfahrten relevant, dass sie nicht nachfedern oder solche Scherze. Aber nicht bei gerader Strecke 150km/h8o
      Ich wärme das Thema mal wieder auf, man muss ja nicht immer extra ein neues öffnen...
      Ich hab eine sehr ähnliches Problem. Ab Autobahngeschwindigkeiten (130-140 aufwärts) fängt mein kleiner an zu schlingern. Ist so als wenn er extrem stark Spurrinnen nachfährt. Am besten kann das Gefühl vlt so beschreiben: Bei Einkaufswagen ist ab und zu ein Rad nicht richtig auf dem Boden und dann fängt das Rad an hin und her zuschlingern. Genau so fühlt es sich an den Vorderrädern an.
      Das hat sich über das letzte halbe Jahr so entwickelt ohne das groß was geändert wurde. Reifengröße ist gleich geblieben, lediglich neue Reifen sind draufgekommen (vor nen paar wochen) aber dadurch ist es nicht besser geworden, eher noch etwas schlechter. Fahre 205/45 R16
      Was mir noch aufgefallen ist, dass er nicht 100% geradeaus fährt. Wenn ich das Lenkrad loslasse will er leicht nach rechts. Spur ist also etwas verstellt aber meine Frage ist nun, ob die verstellte Spur das Problem erklären kann. Achja und Stoßdämpfer sind auch nicht mehr gut (werden dieses Wochenende gegen Sportfahrwerk getauscht).. haben fast 150tkm aufm buckel die Stoßis.
      naja, da kommt wohl alles zusammen, verstellte Spur, Stoßdämpfer und ich würde mal noch die Lager im Lenksystem überprüfen ob da Spiel drauf ist.
      seit '11, Saab 9-3 Aero TTiD
      2. Waffe '05er 6Y RS ASZ
      Wenn´s ´n schleichender Prozess ohne besondere Vorkommnisse war, dann würde ich auch auf irgendwelche Lager der Aufhängung und die Stoßdämpfer setzen.
      Querlenkerlager wären da z.B. ´n Kandidat. Die Spur verstellt sich nicht mal eben einfach so.
      Aber die Spur sollte ja nach dem Fahrwerkseinbau und anschließender Vermessung wieder passen.
      Ich will das Thema auch noch einmal aufwärmen, da die Symptome bei mir genau die selben sind bloß leider bereits ab 50km/h. Hinzu kommt noch Quitschen von der Vorderachse bei Bodenwellen und sehr harte Vibrationen, gefolgt von einen Plötzlich sich verdoppelnen Motorgeräusch bei Vollgas in den ersten 2 Gängen (also genau da wo richtig Pfeffer auf der Vorderachse ist). Ich hab hier nun schon oft was von den Querlenkerlagerbuchsen gelesen würde genau Passen oder? Meine Frage ist jetzt ob ich noch woanders Prüfen sollte z.b Hinterachslager. WIe Prüfe ich das ambesten? Brechstange und alles mal Durchruckeln?
      Am besten fährst du zu einer Prüfstelle, die eine Bühe/Grube mit "Achsspielindikatoren" sprich Rüttelplatten hat. Normal schaun die sich das gerne mal schnell an, ggf. für nen 5er fürs Kaffeeschwein. Die Querlenkerlagerbuchsen vorne kann man aber selber auch recht gut prüfen, da reicht i.d.R. schon Rad einschlagen und mit der Taschenlampe gucken. Wenn arg rissig und (sofern auch erkennbar) eindeutige Kontaktspuren (d.h. der Zapfen in der Mitte schlägt an den Rand der Lagerbuchse), dann nix wie raus damit und gegen die verbesseren Buchsen tauschen.
      Ich würde aber auch ein Augenmerk auf den Stabi, die Stabilager und die Koppelstangen legen...
      Also ich habe genauso ein problem mit den spurrillen.
      war inzwischen schon 3mal beim arbö und 2 mal bei skoda und die finden alle nichts.
      stoßdämpfer,querlenkerlager,domlager,koppelstangen,alles in ordnung.
      kann sein das es an den 185ern reifen liegt,das der fabia so ein blödes maß hat für die spurrillen????
      mit den 16" und 205er hatte ich keine problem!!!!!
      mfg
      Gerhard
      VW Golf 4 1.9 TDI
      Atlanticblue-perleffekt
      Bj.05/98
      OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
      Anthrazitgrau Bj.03/07
      So werd ichs machen,ich weiß das die Tüv Prüfstelle hier in der Nähe soeine Bühne hat. Ich glaube bloß nicht das es mit einem 5er für die Kaffetasse getan ist :whistling: Na egal muss ja irgendwie befundet werden. Auf gut glück tauschen wird auf jedenfall Teurer!
